Beste,
Ik zit met een klein probleempje ivm nummering op 2D-tekeningen.
Mijn vraag:
Stel je hebt een assembly van twee sub-assemblys die elk uit 2 parts bestaan.
Deze totaal-assembly zet ik op een 2D-tekening.
Als ik dan autonummer doe heb ik (logischerwijs) twee nummers (die van de sub-assemblys).
Is er een mogelijkheid om hier 4 nummers te hebben?
Dus ook deze van de parts van de sub-assemblys.
Of is dit niet mogelijk?
Ik heb namelijk een vrij grote assembly die opgebouwd is uit meerdere sub-assemblys om makkelijk te werken.
Maar nu zou ik ook graag alle parts op 1 tekening kunnen weergeven.
Kan iemand me aub helpen?
mvg
Jones
Samenstellingstekening nummeren
Re: Samenstellingstekening nummeren
is het niet makkelijker om een cursus solidworks te doen
deze kun je op ebay voor een klein bedrag kopen
er zijn diverse delen
zelf heb ik daar ook heel veel aan gehad.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Bij bill of materials kun je meerdere mogelijkheden selecteren bij de properties.
Top level, dan krijgt elke subassembly een nummer.
Parts only, dan krijgt elke part een nummer, en dat is volgensmij wat je wilt?
Yes yes, dat is inderdaad wat ik zocht!
Super bedankt!
Super bedankt!
En.. daar hoef je niet eens een hele cursus voor te doen.. in de meeste pakketten gaat het op die manier.. :)
