Edge Flange aanpassen
Goedemorgen,
ik ben voor mijn werk bezig met Solidworks. Ik werk hier nu bijna 2 maanden mee en heb een aantal vragen.
Ik ben bezig met een zetwerk te tekenen. Hiervoor heb ik een Sheet Metal getekend. Aan deze Sheet Metal zit 1 schuine zijde. Aan deze schuine zijde moet ik een Edge Flange geven. Maar deze loopt haaks op mijn schuine zijde terwijl hij haaks op mijn paneel moet lopen. Nu blijft er dus een stukje staan die mee gebogen moet worden. Hoe kan ik dit veranderen?
Wie o wie kan me helpen.
ik stuur een foto mee voor de duidelijkheid.
Meten is weten, gissen is.....
Re: Edge Flange aanpassen
Ik begrijp niet zo heel veel van je uitleg, de foto maakt het niet duidelijker.
Maar m'n vermoeden is dat je beter zelf de uitslag kunt tekenen, en dan met een vouwlijn de buiging er in aan kunt brengen. Voor afwijkende dingen is dat toch vaak het handigst. ( dat meedenken is leuk maar niet altijd )
En anders misschien na de edge-flange het overtollige stukje er alsnog af halen.
Of misschien kun je de volgorde van die 2 bewerkingen omdraaien, eerst de edge-flange dan de schuine zijde.
Dit zijn 2 verschillende mogelijkheden, die ik al kan verzinnen, maar als ik nog een paar minuten ga zitten tekenen komen er nog wel een paar.
hallo Hugo,
zoals je weet is het gele gedeelte in de foto de Edge Flange. Zoals ook op de foto te zien is, zit er naast deze Edge Flange een stuk wat niet mee gebogen wordt. deze wil ik wel graag mee gebogen krijgen. Dit opdat we er een pons programma van moeten maken. Is het dus mogelijk om je edge 'door te trekken' zodat deze wel over de hele zijde mee gaat.
ik hoop dat dit het wat duidelijker maakt.
nogmaals ik werk er nu bijna 2 maanden mee dus sorry als het niet allemaal duidelijk opgeschreven of vermeld is
toch bedankt voor de moeite en ik hoop dat je hem nu wel snapt.
Nou, sorry, ik kan nog steeds van alles verzinnen maar echt duidelijk is het niet.
Maar je kunt een stukje aan vast tekenen, en dan 'base flange/tab' klikken, dan maakt ie een stukje plaat er bij.
Ik stuur je nog wel even een pb.
Of bedoel je zoiets ?
ik zit ook hard te verzinnen wat precies je vraag is
misschien even het aanzicht wat roteren zodat het wat duidelijker wordt.
ASS-U-ME
Beste Clements,
ik denk dat het al opgelost is. Ik teken het profiel gewoon 10mm langer om vervolgens een Extrude Cut te maken die de overlengte weg snijd. Zo kom ik op de juiste lengte en is het probleem opgelost.
toch bedankt voor je moeite!
