Van keyboard naar remote
Al een tijdje wil ik een tweede iets uitgebreidere pendant maken op basis van een toetsenbord.
Het liefst zou ik zelf een matrix keypad maken omdat dat mooi dun kan worden. Maar kan dat zomaar?
In linuxcnc kan je de Y+ en x+ tegelijk bedienen via het toetsenbord. Maar werkt dat ook als er een ander circuit is waarmee de contacten gemaakt worden?
Als ik één toets indruk zal dat wel werken. Maar als ik er twee tegelijk indruk, gaan de signalen dan niet door elkaar lopen?
Re: Van keyboard naar remote
Ja, waarom niet?Sven schreef:Al een tijdje wil ik een tweede iets uitgebreidere pendant maken op basis van een toetsenbord.
Uiteindelijk moet er een koppeling zijn tussen signaaltje van de pendant naar AXIS. Als je nieuwe pendant gewoon doet alsof-ie pijltjestoetsen is dan hoef je niks te doen. Andere toetsen kun je aanpassen. En in het meest complexe geval moet je het via het HAL-component hidcomp spelen in geval van USB, of andere componenten in geval van verbinding met de parallelle poort bijvoorbeeld.In linuxcnc kan je de Y+ en x+ tegelijk bedienen via het toetsenbord. Maar werkt dat ook als er een ander circuit is waarmee de contacten gemaakt worden?
Nee. Toetsenborden geven 2x een signaal af voor elke toetsdruk: een 'maak' en een 'verbreek'.Als ik één toets indruk zal dat wel werken. Maar als ik er twee tegelijk indruk, gaan de signalen dan niet door elkaar lopen?
Ik heb trouwens zelf zo'n Chinees wireless pendant ding besteld. Eens kijken of ik die naar m'n zin aan de pruttel krijg; voor het geld wat het kost kan ik het niet maken. Werkt het niet, dan trek ik de elektronica eruit en knoop ik de toetsen en jogwiel van dat ding via een meeraderig kabeltje aan een parallelle poort. Vervolgens kan ik daar in HAL alles mee doen wat m'n hartje begeert.
- andrefc101
Pokeys?
http://hackaday.com/2012/06/29/turning- ... -keyboard/
hier heb je een basis.
en als t dunner moet, pcb natekenen van arduino site, je uitbreiding eraan tekenen en firmware updaten...
Ik heb wat zitten vogelen met een wireless numpadje en een klein progje om de toetsen te remappen. Helaas werkt dat bij edingcnc niet (het remappen dus niet, het numpadje op zich wel, wat inhoud dat je wel kan joggen, maar niet bijvoorbeeld de 0 zou kunnen gebruiken om de spindel aan en uit te kunnen zetten). Waarschijnlijk komt dat doordat edingcnc op een lager niveau de binnenkomende toetsen checkt. Notepad etc. werken ge''remapped wel .
Ik wacht nog op een ander bluetooth numpad wat eigenlijk meer als touchpad werkt en waar je in principe ook knoppen zou moeten kunnen aanmaken, geen idee of dat gaat werken.
Arduino lijkt me wel een goede optie, is alleen een hoop meer werk, qua knoppen aansluiten etc. Het lijkt me beter dan Pokeys omdat je zelf alle vrijheid in de code hebt.
arduino nano is postzegelformaatje, zit usb aansluiting al aan...
printje frezen met tactile switches en gaan...(met die banaan)
ik denk zelf dat pokeys het makkelijkst is
je kan ook macro's maken voor toetsaanslagen.
of matrixjes maken voor een volledig toetsenbord...
daar is de pokeys o.a. voor gemaakt
ik heb ooit eens een toetsenbord omgebouwd tot toetsenbord ( naja 4 toetsen ) dat was nog in de tijd voor pokeys en andere betaalbare usb oplossingen
- een oud usb ( of ps/2 ) toetsenbord pakken
- chip bekijken, typenummer googelen, of anders matrix uittekenen, maar daar wordt je moe van
- nieuw matrix op de chip solderen
je kunt meerdere usb toetsenborden tegelijk aangesloten hebben, en gebruiken, zelfs met 2 handen op 2 toestenborden typen gaat prima
en je hebt geen problemen dat het met remappen van toetsen niet altijd werkt
ook zou je de 3 leds nog kunnen gebruiken om apparaten aan/uit te schakelen
Ja, zo heb ik er al een gemaakt. Opeens sprong een van de dopjes uit de schakelaar die ik voor duur geld had gekocht.
Daar heb ik nu geen zin meer in vind ze te duur en ben ik te lui voor... Ook vond ik die te groot en de kans dat ik nog iets wil aanpassen is ook groot. Kortom, ik wil er geen geld of tijd meer instoppen om alleen maar een concept te testen. Als het eenmaal wat wordt vind ik dat prima.
En ik moet nu eerst een auto en heel erg veel gereedschap gaan kopen...
Iets nieuws gevonden: http://www.hobbyelectronica.nl/product/ ... ller-v1-2/. Het is een module waar je 12 knoppen aan kan hangen en net als pokeys deze kan configureren. Ook meerdere toetsen tegelijkertijd. Draadloos over Bluetooth. Voor 22 euri.
Lijkt me veel belovend. Althans voor mijn toepassing...
Goh, leuk ding, zou het een en ander oplossen.
Neemt niet veel plek in. Maar Bluetooth? Kweenie.
Voor een draadloos ding, ben ik altijd nieuwsgierig naar het stroomverbruik, anders kan er net zo goed een kabeltje aan.
Kan alleen niets vinden over stroomgebruik.
Dus moet je elke avond je toetsenbord in de oplaad cradle leggen.
