Borenslijpmachine's
Borenslijpmachine's
Goedenavond,
Ik loop al langer met het probleem dat ik m'n boortjes kleiner dan 10mm niet goed geslepen krijg.
Zal mede liggen aan m'n motoriek, dus ik ben eens op zoek gegaan naar borenslijpmachine's of hulpstukken voor een werkbankslijper.
Bijvoorbeeld zoiets:
Of een güde gbs80
Nou heb ik geen idee of deze apparaten wel doen wat ze moeten doen, wie heeft d'r ervaring mee?
Of een güde gbs80
Re: Borenslijpmachine's
Ik heb ooit eens zo'n DrillDoctor gekocht en de hele verzameling boren van alle kennissen geslepen.
Dat ging eigenlijk best makkelijk, ook een betonboor slijpen naar een normale boor gaat ook prima.
Je kunt wat truukjes uithalen met hoeken. Nu gebruik ik 'm niet zo vaak meer omdat de boren nu eenmaal niet zo snel bot raken.
De geslepen vlakken zijn niet zo glad als boren die door de fabriek geslepen zijn. Bij mij zit er een diamant-trommeltje in met een fijnere korrel (150?) en dat geeft toch een beetje ruw oppervlak..
Maar de boortjes doen het prima..
kan je met die dril dokter boortje slijpen van 1mm een 1,5, 2mm 2,5 ??
Dat is op een duurdere (€500.-) machine nog een hele uitdaging.lelieveld schreef:kan je met die dril dokter boortje slijpen van 1mm een 1,5, 2mm 2,5 ??
http://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsmac ... -230-volt/ Met dit soort machientjes lukt dat wel. Die hebben voor elke maat een eigen spantang.
Die goedkopere drilldoktor, heeft een spansysteem van stalen vingertjes, in een kunsstof huis. Daardoor is de rondloop niet altijd even zuiver. Boor wel scherp, punt uit het midden, gat te groot. Maar het boort wel.
Ik had zo'n drilldoctor, heb em weggegeven.
Die kleine boortjes kosten 3x niks, dus daarvoor is het ook niet zo interessant.
Is het eigenlijk lonend om een cassette boortjes en een haffel freesjes naar de gereedschapsslijperij te brengen? Of is dat meer iets voor duur/groot gereedschap?
Ze zijn altijd op zondag op en botDie kleine boortjes kosten 3x niks, dus daarvoor is het ook niet zo interessant.
Als je uit de hand slijpt, doe je dat op een werkbankslijpmaschien?
Ik doe het meestal op mijn bandschuur, vind ik makkelijker omdat je met de verandering van de hoogte van je slijppositie niet meteen de hoek veranderd.
Precisiegaten boor je alleen maar voor en voor de rest met een ruimer, toch??hugo stoutjesdijk schreef: punt uit het midden, gat te groot.
't is me trouwens nooit gelukt om met een boor 10 een gat te maken van 10,000.. ook niet met dure speciale boren..
Oh ja.. de hele kleine boortjes? helaas.. die moet je dan nog maar op het handje doen, met die swing, weet je wel..
Goede boren kunnen H9 tolerantie halen.audiomanics schreef:Precisiegaten boor je alleen maar voor en voor de rest met een ruimer, toch??hugo stoutjesdijk schreef: punt uit het midden, gat te groot.
Voor ruimen 0.1 kleiner boren, en dan ruimen. Maar als het gat dan al te groot is...
Maar een boortje van 6 en dan een gat van 6.3 , daar heb ik niets aan. Maar dat is voor iedereen verschillend.
Ik schreef ook : boortje is wel scherp en boort een gat.
En alle waar naar z'n geld, alleen als ik die drill doctor van te voren had kunnen proberen, had ik toch €232.- uitgespaard.
In plaats van weggeven had je 'm ook op marktplaats kunnen dumpen.. goede kans dat ie dan toch nog minimaal 150 opbracht (dan was je verlies misschien net €80 geweest).. ze zijn voor de gemiddelde knutselaar nog best wel gezocht.. alleen zo duur (in Nederland....)hugo stoutjesdijk schreef:had ik toch €232.- uitgespaard.
Maar als je al 0,15mm radius verkeerd zit is er toch wel iets loos.. zo'n boor met een dikke braam op de schacht van het doordraaien in de kop bijvoorbeeld.
Maar, inderdaad... alle waar naar zijn geld.. het liefst had ik ook een professioneel apparaat met zo'n slijpkom gehad, maar die anderhalf-duizend-of-meer-euro's......Net even te veel voor mijn doen..
Had je een paar hoofdstukken terug beter moeten lezen, dat vertex dingetje van €500.- doet het echt heel goed.audiomanics schreef:Maar, inderdaad... alle waar naar zijn geld.. het liefst had ik ook een professioneel apparaat met zo'n slijpkom gehad, maar die anderhalf-duizend-of-meer-euro's......Net even te veel voor mijn doen..Kees
En is dus 'maar' 2x zo duur, maar wel 5x zo goed. ( al is het appels met peren vergelijken )
( je ziet ze onder meerdere merken bij diverse leverantiers, HBM heeft ze ook staan )
En ik heb hem niet weggegooid, maar een hobbyist die er wel wat aan heeft blij gemaakt .
Ja dat is soms het risico van web-aankopen.
En voor €500.- heb je ook een hele hoop goede boortjes. ( maar niet op zondag )
Dat Goede ding van VDH heb ik dus voor 50 piek
Het was een garantie geval
Gevonden in een hoek op de grond bij een machine handelaar
maar boortjes kleiner dan 3.5 gaat niet zonder zelf gemaakte hulpstukjes
De kleine ER15 span tangen pakken het boortje achter op de schacht en niet voor op
dus de boor is onmogelijk met het snijkantje in te stellen ( links op het apparaat )
je moet het boortje met zijn snijvlak tegen een voeler draaien als de spantang nog niet echt vast zit
dat gaat mat een bo0r van 5 nog prima maar kleiner wordt het moeilijk tot onmogelijk met een boor van 3 of 2.5
Ik kocht enkele jaren terug voor een luttel bedrag een optische slijper een Optima
met alle hulpstukken van iemand die niet wist wat het eigenlijk was.
Hierop kan ik boortjes kleiner als 1mm slijpen.
Je krijgt perfect geslepen boren die een echt ronde gaten boren.
Je kunt zien als je voeding geeft op een boor dat er aan beide zijden een
spaantje wordt gevormd.
Je draait de boor voor een lens en via prima spiegels wordt vergroot de slijppunt op
het scherm weergegeven.
Wat heb jij weer een mazzel zeglelieveld schreef:Dat Goede ding van VDH heb ik dus voor 50 piek
Maar er ziitten blijkbaar wel wat verschillen in uitvoering ( of jaartal )
Bij mij zit de spantang eigenlijk achterstevoren, maar het klemmende deel zit achterin, dus het dunste deel van de tang, en dat zit bij de punt van de boor.
Wel een puntje om op te letten als je er een gaat kopen.
( maar onder de 2mm slijpen, moet je even naar Roden rijden, zo'n machientje kan je niet tegenop )
