Normal to
Normal to
Zo simpel.....
Maar niet meer voor elkaar te krijgen...
Ik ben geen vervend tekenaar, en eigenlijk meer een Autocad gebruiker.
Dus af en toe gebruik ik Solidworks voor iets in 3D, en na een schone installatie ben ik iets kwijt.
In de werkbalk kreeg ik altijd heel simpel het icoontje, voor het commando normal to.
Zou iemand me uit kunnen leggen hoe ik dit icoontje weer in mijn werkbalk kan krijgen.
Want tekenen zonder dat icoontje in mijn werkbalk, is bijna niet te doen voor me....
Thanks
Ps: ik krijg er geen bijlage bij...
Dus een linkhttp://www.solidworkstutorials.com/en/w ... l_to_0.gif
Thanks
Re: Normal to
rechtermuisknop op je toolbar of op 1 van die icoontjes d'r onder.
Klikken op customize, 2e tabblad command.
Dan naar standard views, hier staat je normal to commando onder. Sleep deze naar de plek waar je em wilt, en klaar
Re: Normal to
Ik druk altijd op 'N' , maar weet niet of dat standaard al zo ingesteld staat.
Re: Normal to
Sorry voor mijn late reactie..
Maar mijn hdd is om zeeeeeep.
Dus moet eea weer helemaal opnieuw enz enz
Dus ben er nog ff niet mee bezig..
Toch bedankt al voor jullie reactie...
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Re: Normal to
Bizar....
Hoe simpel het soms kan zijn..
Thanks Assink
@hugo
De N werkt bij niet...
Thanks Assink
@hugo
Re: Normal to
( dacht eerlijk gezegd dat die N standaard was, maar...Dylantje schreef:@hugo
Moet je toch maar even de moeite nemen hoe je die toetsen kunt toewijzen, is reuze handig.
N voor Normal, en M voor meten gebruik ik zelf heel veel, maar er is natuurlijk naar smaak genoeg aan te passen.
En ook de muis op 8 funkties zetten, rechter muistoets ingedrukt en een beetje bewegen en je krijgt een keuze cirkel met handige funkties...(die je weer zelf in kunt vullen)
Zelfde menu maar tabblad keyboard en mouse
Re: Normal to
He das handig...
Ga ik zeker doen.
Dank je...
Ga ik zeker doen.
Dank je...
