ruwer freeswerk door resolutie van dxf?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Is het mogelijkheid dat een dxf puntgrootte, in een cam programma de resolutie van de freesbaan beinvloedt?
Ik moet een plaatje pet G frezen met 2 schuine zijdes en een radius, de omtrek wordt eigenlijk zeer ruw gefreesd.
Ik liet deze tekening door een kennis nazien en hij zei dat de resolutie in mijn tekenprogramma te groot stond.
Ik dacht dat de resolutie enkel met de pixel grootte op het scherm te maken had, niet met de dxf.
ik voeg hier de 2 dxf s bij de originele van mij(handplank), degene door de kennis hertekend is (handplank 2 test)
Hoe kan ik dit controleren?
skillalot
Re: ruwer freeswerk door resolutie van dxf?
Bericht door skillalot »
Hoe ziet je gcode eruit? Is die lange rechte zijde die je af wilt schuinen een regel code of een paar honderd.
janplastiek
dank voor je snelle reactie,
Ik ken niets van G codes, daarom gebruik ik ook een cam programma.
ik kan de g code niet op forum krijgen, is groter dan het maximum toegestane.
is een 1370kb
kan je een mail sturen als je wil
trouwens, als ik weer geleidingen heb zijn de volgende voor u.
Een DXF heeft geen resolutie.. een DXF is een puur geometrisch bestand.. open em maar eens met een text-editor.. dan zie je vanzelf entities zoals lijnen en cirkels.. meer dan dat is het niet..
wat wel kan.. sommige "tekenprogramma's" kunnen geen bogen tekenen, alleen polygonen.. Corel is daar berucht om, en het frezen van een Corel-DXF duurt vaak langer als er bogen inzitten.. vergeleken met dezelfde tekening gemaakt in een ECHT cad pakket..
janplastiek
Arie,
bedankt voor je antwoord,
ik gebruik zelf draftsight x64 en de kennis die leraar is heeft zijn tekening in autocad gemaakt.
De fout die ik steeds heb is wanneer de X en Y as interpoleren, dus elke keer dat ik een radius of een schuine zijde contour of op de centerlijn frees zie je de ribbeltjes verschijnen,De plaats van de ribbeltjes is ook symmetrisch tov de middellijnen van de plaat die ik frees, overgang van de freesrichting van de assen van + naar - richting en omgekeerd.
de plaat is 8mm pet G (VIVAK) en ik frees in 4 stappen erdoor met 0.3 overmaat
ik frees na met 0 overmaat en in een keer erdoor, dus X en Y krachten zijn bijna niks
ik wil uitsluiten of dit softwarematig is.
Hier wat info over de machine, 4400 x 2230 freesbare oppervlakte
Mijn freesmotor is een HSD 929 es, de frezen die ik gebruik zijn volhardmetaal. (ik frees er enkel kunststof mee)
de machine is uitgerust met Hybride stappen motors 8Nm Kinco drivers 2M880N microstep 2~256
ik wil de g code wel delen maar krijg ze niet geupload, file te groot.
janplastiek
ik heb de proef op de som genomen en net de plaat gefreesd volgens de tekening van de kennis, zelfde resultaat, ook ribbeltjes. Aan de tekening zal normaal niet liggen dan
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
welke controller gebruikt U voor het frezen?
Floppy
Bericht door Floppy »
Alleen al aan de grootte van de file kun je verwachten dat hij uit allemaal heel kleine stukjes bestaat.
Ik heb handplank even in cambam ingelezen en snel een nc file gemaakt, die is 20kb groot.
Trouwens handplank2 kan ik niet eens inlezen in Qcad.
Leeuwinga
Neen met tekening is niets mis mee...
Ingeladen in Deskcnc geeft deze listing:
(Created 12:38:19 PM 6/7/2013 from handplank 2 test.dxf)
(Post = ISO G-Code - Non Modal)
(Tool 4 = )
N0001 G90
N0003 T4 M06 S10000
N0005 M03
N0007 G04 P1
N0009 G00 X66.4472 Y247.0000 Z1.0000
N0011 G00 X66.4472 Y247.0000 Z1.0000
N0013 G01 X66.4472 Y247.0000 Z-1.0000 F10.00
N0015 G03 X61.6919 Y245.1369 I0.0000 J-7.0000
N0017 G03 X61.8754 Y-5.1438 I115.7657 J-125.0555
N0019 G03 X66.6231 Y-7.0000 I4.7477 J5.1438
N0021 G01 X257.5969 Y-7.0000 Z-1.0000
N0023 G03 X263.0630 Y-4.3729 I0.0000 J7.0000
N0025 G01 X340.4605 Y92.3741 Z-1.0000
N0027 G02 X342.8031 Y93.5000 I2.3426 J-1.8741
N0029 G01 X425.0285 Y93.5000 Z-1.0000
N0031 G03 X432.0285 Y100.5045 I0.0000 J7.0000
N0033 G01 X432.0035 Y139.5045 Z-1.0000
N0035 G03 X425.0035 Y146.5000 I-7.0000 J-0.0045
N0037 G01 X342.8031 Y146.5000 Z-1.0000
N0039 G02 X340.4605 Y147.6259 I0.0000 J3.0000
N0041 G01 X263.0630 Y244.3729 Z-1.0000
N0043 G03 X257.5969 Y247.0000 I-5.4661 J-4.3729
N0045 G01 X66.4472 Y247.0000 Z-1.0000
N0047 G00 X66.4472 Y247.0000 Z1.0000
N0049 G00 X0 Y0
N0051 M05
N0053 M02
Ik heb het originele DXF bestandje net bekeken... 49 elementen.. dus.. niet gek dat Cees het redt met een progje van 53 regeltjes code.. mogelijk ligt de oorzaak in je machine?
janplastiek
eerst en vooral bedankt voor de reactie,
ik wou eerst en vooral uitsluiten of het aan de tekeningen lag.
Ik heb de leverancier al gemeld dat ik problemen heb.
De machine is kant en klaar geleverd.
de fabrikant is zelf ook mee aan het zoeken wat de fout kan zijn maar ik dacht hier al eens wat meningen over de oorzaak te vragen aan jullie.
Andere klanten met machines van hen hebben dit blijkbaar niet.
de cam software is wel aangepast voor mij daar ik een grote tool database wou, inline tool station, er moeten meer dan 30 iso30 toolhouders in kunnen die elke keer ingemeten worden voor er mee gefreesd wordt)
de aandrijvingen zijn allen tandheugels behalve de Zas daar zit een isel 16 x 5 kogelspindel
ik heb net mijn g code in een tekst bestand geopend 20916 lijnen :oops: niet moeilijk dat al die stapjes een continue opvolging van stukjes geven.
toch eens het cam programma na laten kijken vermoed ik
ik laat jullie zo snel mogelijk iets weten.
@ leeuwinga
kan ik gewoon jouw G code inlezen in mijn drive programma?
Ik heb nog nooit een andere Gcode ingelezen in mijn machine dan deze die mijn cam programma maakt
bedankt nogmaals voor de reacties, fijn dat je hier nog raad kan krijgen
janplastiek
ik heb de gcode van Leeuwinga ook gefreesd, maar met de zelfde ribbeltjes in mijn freesvlakken.
Ik moet verder zoeken, meer info volgt.
Als er iemand nog iets weet?
post eens een detailfoto van die ribbeltjes... misschien is er wel een heel andere oorzaak...
Hoe ziet een cirkel er uit die met 4stuks G3 of G2 codes is gemaakt?
Zoiets dus:
M3 S24000
G0X0.000Y50.000Z10.000F1800
G1Z-5.000F600.0
G2X50.000Y100.000R50.000F1800.0
G2X100.000Y50.000R50.000
G2X50.000Y0.000R50.000
G2X0.000Y50.000R50.000
G1Z-10.000F600.0
G0Z10.000F1800
G0Y0.000F1800
G0Z10.000
M30
joopbos
Bericht door joopbos »
probeer eens een G61 aan het begin van je programma
