Hallo,
Ik ben al enige tijd bezig om in SW een cilinderbus met poorten poorten te maken.
Zodra ik poort maak onder een schuine hoek veranderd ook de vorm van de poort.
Als ik dan een schets projecteer op de bus dan veranderd de vorm.
Het gat wat ik in de cilinder maak moet precies zo zijn als in de schets.
Kan iemand mij helpen, wat doe ik verkeerd?
Groeten Ben.
poorten in cilinder!!
Re: poorten in cilinder!!
Als je projecteerd is de vorm exact het zelfde het komt door je buis dan krijg je visueel bedrog
Kan ook je schets onder een hoeh tekenen en dan op je buis projecteren
Len
Len
Als je projecteerd je kunt ook een nieuwe plane maken op de buis onder de hoek die je moet hebben
DAn schetsen dan zeggen in schets functie convert enteties dan neemt hij de schets over op he geextrudeerde buisvorn dan cut extrude en klaar is poort
