Aluminium zagen op een zaagtafel
Hallo, ik ben nieuw op het forum en heb een vraag over het zagen van aluminiumplaat op een zaagtafel. Ik ben bezig met de bouw van twee mono audioversterker en wil de kasten hiervoor zelf bouwen. Nu heb ik via MP vier platen aluminium (type materiaal 6082) van 5mm dik kunnen kopen die op maat gemaakt moeten worden. In hoevere is dit te doen op een zaagtafel met een non ferro zaagblad, of is het handiger om de platen te bewerken met een bovenfrees machine.
Mvg,
Zweitse
Mvg,
Zweitse
Re: Aluminium zagen op een zaagtafel
Hallo,
Ik zou het niet op de zaagtafel doen (veel te gevaarlijk)
Je kan het het beste en veilig doen met een decoupeerzaagmachine, je moet dan wel smeren met petroleum
of je haald een spuitbus cutspray werkt ook goed.
Gebruik dan wel een metaalzaagbladje je kan de randen dan makkelijk afwerken met vijl of schuurmachine.
Sucses !!!
Sucses !!!
Opzich wil het wel met een zaagtafel. Wel uitkijken dat de zaag niet hapt.
He Zweitse, jij hier? (en je kon nog wel zo goed leren... )
Nou, in de metaalhandel wordt aluminium ook gewoon met een soort cirkelzaag op maat gemaakt (of geknipt)
Als je het niet aandurft, kun je altijd nog zoeken naar een metaalbedrijf in de buurt die dat even voor je op maat wil zagen voor een paar euro..
Het ligt natuurlijk ook helemaal aan hoe jouw zaagtoestel er uit ziet... Met zo'n hand-ding zou ik het ook niet doen. En vooral de richting in de gaten houden (niet meelopend in ieder geval)
Ja klopt, ik ook hier. Ik heb al een aantal bedrijven een mail gestuurd wat het zou moeten kosten, maar dat valt een beetje tegen qua prijs. Vandaar hier mijn vraag. Het gaat niet alleen om het op maat zagen, maar ook de lange zijden wil ik eigenlijk onder verstek laten frezen, zodat ik een mooie aansluiting krijg op de koelprofielen. Bedrijf in de regio Assen zou helemaal mooi zijn. Uiteindelijk zullen ze ook nog geborsteld moeten worden. Valt allemaal nog niet mee dat bouwen van twee ExtremA mono versterkers.
Ik zaag aluminium op een festool C70 zaagtafel . Wel met een speciale zaag en een beetje smering
zaag zelfs tot 3 cm dik zonder probleem . (7075)
De zaag heeft een zeer fijne vertanding en een speciale slijpwijze die nogal afwijkt van een houtzaag
soms smeer ik met een kaars WD 40
Buiteklaar heeft ook speciale aluminium zagen
Mijn aluminium man in Almelo zaagt er zlefs 6 cm dik aluminium mee
veel succes
veel succes
Ik zit zelf ook te denken om een non ferro zaagblad te kopen met 80 of 100 tanden voor dit werk, of wellicht eens kijken of ik het met de bovenfrees kan doen.
- johan jorez
Handcirkelzaag heb ik ook wel, maar is een zaagtafel niet handiger.
heb meerdere malen gegoten alu gezagd op een formaatzaag.
20 en 30mm dik.
gewoon toerental wat lager, bril en stofjas aan.. en gaan geen probleem.. zachter alu is wat lastiger en hapt wat meer, maar dat gegoten alu ging zonder problemen, nette zaagsnede en geen gehap. je moet alleen wat geduld hebben.. niet te snel willen zagen.. zachtjes tegen de zaag aanduwen geen haast. en je hebt je onderdeel
20 en 30mm dik.
We zagen hier alu tot 25mm dik op de formaatzaag, vroeger deden we het met een handcirkelzaag. Gaat beide perfect, alleen een zul je een houten (mdf, multiplex,.....) plaat moeten meezagen voor het smeren. De zaagbladen zijn ordinaire hbm zagen, niets speciaals in ieder geval.
Grt Mark
Grt Mark
Ik heb een Bosch PTS 10, dat zou dus geen probleem moeten zijn.
Ergens anders meldde ik het ook al, blok bijenwas halen. Af en toe tegen de zaag aanhouden, dan kleven de spaantjes niet.karangetang schreef:Ik zaag aluminium op een festool C70 zaagtafel . Wel met een speciale zaag en een beetje smering
En zoals McGeyever al meldde, stofjas aan ( en dichtbinden ) die spanen kun knap heet zijn.
Maar het gaat gewoon goed.
Ik gebruik een tegelzaag machientje van de Gamma
Kost ca E49,00 , diamand zaagje eraf en hardmetaal zaag erop
Zaag moeiteloos door 15mm alu.plaat.
Cees
Cees
