Koolstofvezel lijmmof?
Voor afvoeren kan je van die pvc lijmmoffen kopen om je afvoer een hoek om te laten gaan.
Weet een van jullie of die ook in koolstofvezel gemaakt worden?
Wat ik wil doen is een kit op de markt brengen waarmee een "bocht" kan worden samengesteld uit 80 mm koolstof buis en die moffen (135 graden) die als geheel ongeveer 90 graden de hoek om gaat met een straal van ongeveer 30 - 40 cm.
Daarmee zou een montageprobleem opgelost moeten worden dat anders alleen met een zware buiginstalatie en rvs lasser zou lukken, die dan ook nog op locatie moet gaan werken.
Als die moffen niet kunnen dan zou als alternatief zo'n bocht voorgefabriekt kunnen worden door buis aanelkaar te lamineren maar dan schieten de verzendkosten omhoog en moet er heel veel informatie vooraf beschikbaar zijn.
Re: Koolstofvezel lijmmof?
Even mijn vriend "google" geraadpleegd, maar kan zoiets niet direct vinden, maar is daar ook niet een reden voor...
Eigenschap van carbon is natuurlijk dat het maar in 1 richting sterk is, probleem met bochten lijkt mij dan dat je zoiets niet meer eenvoudig van een band vezel kan rollen om een een mal.
Ook ben ik erg benieuwd wat voor kit je dan in gedachten had om zoiets te verlijmen, moet je dit niet gewoon doen met een epoxy? Bij het woord kit krijg ik altijd de gedachte aan een min-of-meer flexibel product, lijkt me dat je dat niet wilt, waarom anders kiezen voor carbon ipv een metaal of ander hard kunststof zoals HD-PVC.
Is bijvoorbeeld Alu of RVS geen optie, ook dat is uiteindelijk prima te verlijmen en dus zonder tussenkomst van een lasser op maat te maken, beetje afhankelijk van de belasting natuurlijk.
Oh, met kit bedoelde ik "Set", het lijmen wil ik idd gewoon met epoxy laten doen.
De beugel is bedoeld om mijn windvaanstuurinrichting eenzijdig uit het midden op te hangen, om een aangehangen roer heen.
Dat moet sterk en stijf worden.
Oh, als ik zelf aan de slag zou gaan dan kan ik natuurlijk de onderdelen voorproduceren, buizen in verstek zagen en lijmmof aanlamineren aan een uiteinde.
Zo'n lijmmof zou inderdaad uit meerdere richtingen vezel opgebouwd moeten worden.
Oh, kijk nou eens, youtoep:
Maar deze wilde ik eigenlijk laten zien, betoverend:
Laatst gewijzigd door Sven op 25 feb 2013 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou Sven, zo te zien gewoon een uitbreidinkje op die multifunctionele machine van je.
Zul je waarschijnlijk niet gaan vinden, die zul je echt op maat moeten laten maken (duur). Om hoeveel stuks gaat het, gewicht een factor, krachten die erop komen, moet het carbon zichtbaar zijn, ect ?
Is het zelf maken met pvc en versterken met glas, carbon of kevlar weefsel geen optie ?
Mal en een lapje PrePreg, eventueel zelf gemaakt.
http://www.woodward-aerospace.com/carbo ... epreg.html
ja kan dat doek stof als een buis kopen heet een sok meen ik.
dit trek je over een mal heen epoxi er op en klaar ben je grof door de bocht.
http://fvh.ccatnet.be/carbon_weefsel.htm
onderaan.
onderaan.
Duur, prijzen liggen veel te hoog op die site.michel pet schreef:ja kan dat doek stof als een buis kopen heet een sok meen ik.
onderaan.
Daar komt wel iets meer bij kijken dan een mal en een lapje prepreq.Linki schreef:Mal en een lapje PrePreg, eventueel zelf gemaakt.
ja, ook nog een oventje en een scheutje losmiddel. Van alle technieken, werk ik het liefst met prepregs.
Meestal worden dit soort verbindingen aan elkaar gelamineerd, zodat je een doorlopende buis hebt. Ik ben bang dat je zulke koppelstukken die gelijmd worden zelf moet maken. Ik heb wel ingewikkelder vormpjes gemaakt, dat waren air intakes. Niet met prepregs trouwens, terwijl de rest van de auto daar wel uit bestond.
Bijna goed, kous!michel pet schreef:ja kan dat doek stof als een buis kopen heet een sok meen ik.
Ik vermoed dat een kous een paar keer heen en weer gedubbeld kan worden, met omwikkelen van elke laag voor sterkte en goede vorm.
Dan vacuumbaggen en met epoxy impregneren.
Eerst eens kijken of ik glaskous kan vinden om een proefje mee te doen.
is dit niet hetzelfde als een "Braided Sleeve" welke ook wel voor audio kabels wordt gebruikt ?
carbonwinkel heeft in ieder geval wat je zoekt in carbon en glasvezel :
http://www.carbonwinkel.nl/nl/69-glasvezel-slang
http://www.carbonwinkel.nl/nl/70-carbon-slang
Interessant stukje : http://www.composietforum.nl/showthread.php?t=650
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Idd, braided sleeve.
Leuk, dat composietforum, daar ga ik even doorheen spitten.
Ik ben weer wat aan het broeden op deze knietjes. Nadat ik een plug had getekend om zelf zo'n mof te kunnen gaan wikkelen realiseerde ik me dat het namaken van de standaard mof als op de foto lastig is om de vezels mooi op te leggen vanwege de scherpe binnenhoek.
Ik zou liever een iets ruimere bocht maken zoals in de filament winding video.
Maareh, een plug voor die vorm laat zich niet verwijderen....
Dus nu zit ik te denken of ik niet gewoon een bocht meelamineer en die gewoon laat zitten. Maar ik kan geen bochten van 80 mm vinden en overweeg nu om die zelf te gaan maken.
Op internet zijn prima video's te vinden over het buigen van pvc. Alleen gaan die niet veel verder dan een mm of 50 en ik wil 80.
Heeft een van jullie ervaring in het buigen van grotere diameter buis? Tot een bocht met een kleine diameter?
Ter vergelijking, ik zit te denken aan de verhouding zoals je die in rvs kan kopen.
