Hallo allemaal,
Ik maak gebruik van Hoekcontactlagers type 7201SKF gebruik deze voor de frees spindel en aandrijf spindels maar hoe monteer je deze en in welke richting kun je deze opspannen.
Ik maak gebruik van twee lagers met daartussen een ruimte.
Ik heb al op internet gezocht alleen niet echt een aantwoordt op mijn vraag gevonden.
Dus bij deze kan iemand mij dit vertellen.
En anders kan ik natuurlijk SKF bellen maar ik denk dat meerder van jullie het aantwoordt wel weten .
Mijn dank is groot,
Luijt
Monteren hoekcontact lagers!!
Neem de dag zoals die is, morgen is er weer een nieuwe.
Re: Monteren hoekcontact lagers!!
Heb je hier iets aan??
Hoe krijg je het gevonden , duidelijk plaatje.
Even wat ( misschien overbodeige) achtergrond info:
Wanneer je nu dat bovenste lager 'vast' zou monteren, en de boel warmt op, zal de voorspanning op de lagers kleiner worden. Vaak gaan ze er van uit dat de rotor warmer wordt dan het huis, er onstaat dan dus een soort van evenwicht tussen warmlopen van de lagers door voorspanning en uitzetting.
Als je de lagers 'omdraait' maak je van de getekende O opstelling een X opstelling.
Als je nog vrij bent in de constructie zou een nog betere opstelling zijn om de 2 hoekcontactlagers aan de werkzijde van de spindel te monteren (vaak in O-opstelling) en aan het andere uiteinde een normaal groefkogellager en als deze erg warm wordt eventueel in C3 uitvoering, wat veel wordt toegepast in electromotoren zodat het lager niet vast loopt als hij warm wordt.
Kees, bedankt voor de tekeningen nu zie ik hoe het lager is gemonteerd.
Want je hebt een voorkant en achterkant en begon ik te twijfelen.
Mijn lagers hebben een tussenruimte van 25mm dus niet die (vaak in O-opstelling) maar zitten wel kort bij elkaar.
Bedankt,
Rene
Bedankt,
Rene
