HELP! Schaublin Servo Alarm 411
Hallo,
Ik ben met een product bezig op een schaublin 130 cnc met Fanuc 18T bestuuring.
Schijf van rond 58mm, 3,5mm dik en er moeten 2 uitsparingen gefreesd worden.
Na verschillende pogingen met programmeren ben ik radeloos en samen met collega komen we er ook niet uit wat het nou is.
1e gleuf freest hij prima maar na het verplaatsen naar de volgende gleuf van X24 C0 naar X-19 C0 slaat hij in een servo alarm 411 voor de C-as en de machine staat stil.
De machine weergeeft;
411 Servo Alarm; C-achs schlp.Fehler
Wat gaat er nou mis en wie kan mij helpen?
Gr
Erik
Gr
Erik
Re: HELP! Schaublin Servo Alarm 411
Schot voor de boeg? het is maar een suggestie " encoderfout? "
Dat is inderdaad een encoder of "volg fout".
Encoder van de hoofdspil kapot of vervuild?
Gibas bellen.
Zou het kunnen zijn dat je over het midden naar de andere kant wilt, je bent aan het frezen, de C-as wil dan op punt X0 in 0 nsec 180 graden verdraaien, dat kunnen de meeste besturingen niet.
( dit is maar een gok, vanuit het 6e zintuig)
Gaa eens van X24 naar X4, als dat wel lukt, naar X0, en als dat lukt naar X-1, en je ziet waar het fout gaat.
Beste Hugo,
Bedankt voor je antwoordt. Dit was inderdaad het geval.
Even nog een vraag,
zijn er ook handleidingen in het Nederlands voor fanuc 18-T besturing beschikbaar?
Ivb met wat matige ervaring is dit wellicht interessant.
Erik
Even nog een vraag,
Erik
Hallo
Specifiek voor 18-T zou ik zo niet weten .
Maar veel fanuc soorten komen aardig overeen met elkaar
Werk zelf ook met verschillende soorten
Zit er ook manual guide op ?
Daar zijn wel Nederlandse boeken van
Gr Arrian
Gr Arrian
