Spindel aan, connectie met usb interface verloren (Opgelost)
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:42, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Spindel aan, connectie met usb interface verloren
Huangyang is chinese VFD, op cnczone.com kom je veel topics tegen hoeveel elektromagnetsiche 'herrie" deze veroorzaken.. Goede afscherming zal veel helpen denk k..
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Vele manieren om dit heel erg fout te doen. Maak eens een tekeningetje van je spaghetti en geef aan waar de boel wel/niet aan elkaar of aarde hangt. Foto's is ook best. Dit is vast een eenvoudig probleempje.Desmond schreef:Alle kabels zijn afgeschermd, VFD sturing, spindle en usb.
0
Zoals ik t ga doen :
Machine incl spindel aan aarde, vfd aan aarde, 3 aderige kabel tussen motor, tussen motor en vfd GEEN aarde. Dan zouden er geen aardlussen moeten zijn.
De 0v zit bij mij doorde kast aan elkaar, maar niet aan de aarde. Wel gemeten en ik heb geen zwevende spanning tussen de 2, en ook geen connectie.
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Desmond, misschien de spindel draden NIET aarden ?
Bij het "aarden" van afgeschermde kabels is het erg belangrijk
om maar een! aardpunt te nemen waarop alle afschermingen worden geaard
Tevens moet alleen aan een kant geaard worden.
Bij gebruik van een VFD is een voorgeschakeld netfilter voor die VFD een aanrader.
In de praktijk geven VFD van verschillende fabrikaten mneer of minder storing.
Maar je kunt niet zeggen dat bv. Chinese meer storen al USA modellen.
Ook het verder weg van de elektronka kast kan soms de problemen wegnemen.
Ik ken zelfs mensen diue de VFD apart in een metalen kastje doen.
Een kant en klare oplossing is vaak niet te geven. Deze storingen kunnen zeer
heftig zijn en kunnen zelf niet eenvoudig gemeten worden.
Cees
@Desmond. Blij te zien dat je planet-cnc syteem het weer doet!
Cees
Cees
Cees
0
Ik ken mensen die de vfd IN de kast NAAST de cncusb print hebben zitten en geen problemen hebben. Dezelfde chinese hungyang vfd.
Maar idd, goede afscherming van de kabels is belangrijk, en alles aansluiten op een centraal aardpunt/strip.
Afscherming alleen op die centrale strip aansluiten, andere kant niks met de afscherming doen ( netjes afknippen en krimpkousje erom).
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je ook al een dik ontstoorfilter tussen de VFD en netspanning zitten.. Staat ook in het boekje van de VFD.
Misschien is een grote smoortrafo wat overdreven maar zoiets werkt prima tegen stoorpulsjes via het net.
http://www.ebay.com/itm/330620610785
Uhh een smoortransformator gebruik je alleen bij gelijkstroom systemen.
Bij VFD horen spciale filters afgestemd op die VFD. Zomaar een filter
gebruiken kan eventueel eerder meer als minder ellende brengen...
Cees\
Cees\
