Moet je je draaibank waterpas zetten ?
Beste,
In de handleiding van de tweedehandse draaibank die ik kocht (2500 kg) staat omschreven dat je die waterpas moet zetten.
Onderaan het toestel zijn 4 bouten die je kan uitdraaien. Deze bouten moeten normaalgezien in metalen stukjes komen die je eerst in de betonvloer moet boren alvorens de draaibank te zetten. Ik had die metalen stukjes niet en de draaibank werd dan maar gewoon op de betonvloer gezet. (Kan die nu trouwens niet meer verzetten, 2500 kg ...) Vervolgens zou je volgens de handleiding een kleine bekisting moeten maken rond de draaibank na het juist afregelen en een voet gieten met beton.
Het waterpas stellen van de draaibank moet gebeuren met zo'n nauwkeurige digitale waterpas (heb ik niet, kost orde 200 euro ...). Ik stel mij de vraag waarom dit nu eigenlijk belangrijk is dat je draaibank 100% waterpas staat.
(ik denk trouwens dat die nu aan de ene kant orde 1,5 cm hoger staat dan aan de andere kant, draaibank is wel orde 3.5 m lang).
Re: Moet je je draaibank waterpas zetten ?
Ja dat moet , en zeker als ie 3,5 meter lang is
Als hij niet pas staat staat je bed getordeerd en is je machine niet nauwkeurig en hij slijt ook extra .
Bij zo'n lange bank kan zelfs de vaste kop achterover hangen , je machine kan op zich mooi evenwijdig draaien , maar zodra je een lange as op 2 punten nul klokt zal hij aan het einde van de as boven of onder het center staan.
Misschien kan je er een lenen, de meeste machinefabrieken hebben er wel een
4 bouten op een machine van 3.5m lijkt me niet zo veel ( meestal 4 onder de spil en 2 onder de losse kop)
Geven ze ook op hoe nauwkeurig waterpas, toen er nog geen digitaal was waren deze http://www.hogetex.com/blok-as-waterpas ... -02mm.html goed genoeg.
Als ie 3.5 m lang is denk ik dat je hem zelfs met een transparant stuk tuinslang over die lengte wel tot op 1 mm nauwkeurig kunt krijgen?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
2500 kg niet kunnen verzetten? Pompwagen eronder en rijden maar.
Eventueel met koevoet of stootijzer een kant optillen en ijzeren pennen eronder, andere kant ook even, en je duwt hem zo aan de kant met je koevoet
Is er nergens een waterpas ingebouwd op die machine?
Het is misschien niet de gewoonte om zoiets te doen (kweet er eigenlijk niks van) maar zou dat wel normaal vinden. De meerkost bij productie klinkt me niet zo'n probleem gezien de prijs van een goede machine. En dan kan over langere tijd ook nagekeken worden of de machine nog goed staat. Om maar één mogelijk op te noemen: De vloer kan best wat inzakken hier of daar met die gewichten erop, ook al werd het initieel voorzien.
Daar heb je gewoon die machine water passen voor.
Al heb je 100 draaibanken kun je ze nog stellen met 1 waterpas.
Slim niet?
Cees
Slim niet?
Cees
waar woon je , ik heb een stiefelmayer op 0.02mm/meter
Klopt.. Ik heb in een gereedschapmakerij gewerkt waar de vloer van Stelconplaten was.. ze lijken onbuigbaar.. maar toch.. gemiddeld 4 keer per jaar.. liet ik een collega 't waterpas op het bed in de gaten houden, terwijl ik met een steeksleutel onder de bank kroop.. kwartiertje werk, en dan stond de bank weer binnen een honderdste recht.. voor 3 maanden..Om maar één mogelijk op te noemen: De vloer kan best wat inzakken hier of daar met die gewichten erop,
toen we intern verhuisden naar een andere locatie in het pand, waar een veel dikkere betonvloer was gestort, hebben we alle machines één keer netjes waterpas gesteld, na een half jaar alles nog eens nagelopen.. en definitief recht gezet..
als je machine met een getordeerd bed staat. kun je onmogelijk lange passingen draaien.. over de lengte loopt de maat uit zijn tolerantiegebied.. 0.02mm op 80 mm lengte kwam voor.. heb je niets aan.. even de waterpas erop.. en je bent zuiver..
mijn machine heeft ooit scheef gestaan , krijg m nooit meer recht
ik moet m dus op lange stukken corrigeren met de hand om men werk recht te krijgen!
Bedankt iedereen.
Hugo, je hebt gelijk, onder de spindel zijn er 4 bouten.
Ik heb onmiddellijk met een standaard 'bouw' waterpas de draaibank zo goed mogelijk gezet.
Die stelbouten staan nu wel rechtstreeks op de betonvloer. Dit zal hier met verloop van tijd induwen.
Best onder elke stelbout een metalen plaat schuiven ? Plaat van 10*10cm, mm of 3-5 dik ?
Deckel 515, je hebt mij laten schrikken dat je je machine niet meer juist krijgt ... Hij stond al een maand, zonder te gebruiken, met een verschil van 1 cm aan de linkse poten. Heel sympathiek om je nauwkeurige waterpas even te laten gebruiken. Ik zie dat je van Utrecht bent en ik van Wevelgem, België...http://www.cnczone.nl/posting.php?mode= ... =44&t=7249#
In de handleiding staat dat in de lengte richting een fout van 0.02mm/m toegelaten is , in de andere richting 0.04mm/m. Als ik goed reken is dit 0.001 graad, en dit terwijl men zogenaamde bedwaterpassen verkoopt met een nauwkeurigheid van 0.1 graad.
Bedankt voor de tip, Hogetex, orde 70 euro. Is goede prijs maar vind ik eerlijk gezegd nog veel te duur daar je dit bijna nooit nodig hebt. Ik kocht mijn freesbank en draaibank tweedehands aan een heel goede prijs, maar zonder gereedschappen. ISO40 koppen, meetklokje, draaibeitels, machineklem, meedraaiend center, ... loopt allemaal toch serieus op...
Dat zijn voetjes voor buro,s of werktafels , niet voor een zware draaimachine.....
Ik neem aan dat de gaten voor je stel bouten door en door zitten.. Een lange bout op maat erin met extra moer en een stalen platje eronder van 100 x 100 x 10 mm.. Stellen op maat en goed ondersabelen.. Ben je als hobbyist al aardig het mannetje..Scheef staan is niet erg..Als ie maar niet getordeerd staat..Al staat de lengte van je bed 45 graden scheef maakt het nog niks uit.. als ie overhoeks maar gelijk staat..
