Ombouw HBM BF30 naar draaistroom
Wet van behoud van ellende.
Net m'n bedieningskastje dicht.
Draai de motor even op high naar 2250 rpm
En op eens werd het licht
Een blauw schijnsel op het plafond boven de motor !
Koolborstel eruit gehaald maar die zijn nog lang genoeg
maar zien er uit of de ratten er aan hebben gevreten
Er zit dus een kapotte wikkeling in de motor.!
Een Andere motor gemonteerd maar wel de laatste.!
De Dc motor draait 4500 rpm als de spindel in stand H 2250 draait
In de stand L is dat 750 rpm
Toerental gemeten met een mechanische toeren teller .
Vertraging in stand H 2 op 1
In de stand H is de vertraging 6 x.
Draaistroom motoren met Frekwentie regelaar
Een 2 polige motor 2800 rpm kan ik zonder veel koppel verlies op regelen naar 68 Hz,
Dit vertelde diender electromotoren in Venlo. ( WAAR OF NIET WAAR )
Dat is dus tot ca 3200 rpm
De spindel zal dan niet meer toeren maken dan ca 1600 rpm in stand H
Dat is te weinig dus dat gaat niet goed komen.
Nu wil ik ook van die rammelende tandwielen af.
Dus geen tandwielen meer maar een multi V riem of Tandriem
En Welke motor speed is het gunstigste met vertraging . Versnelling welke ik hier tussen kan bouwen
Op de motor en freesas 2 riemschijven .
De afstand tussen de frees as en motor as is ca 100 mm
Kleinste riemschijf wordt bepaald door de diameter van de bus welke over de veer voor de terugloop boorpinole zit.
dat is 38mm
de binnenzijde opnemer toerental is ca 50mm
dan gaat daar eventueel een T 10 tandriem schijf op van 18 tanden minimaal en maksimaal wel een tandriemschijf van 44 tanden voor hij buiten de machine omtrek komt
de as zit met het hart 69mm van de voorzijde.
op de motor as zit met het hart vn de as op 70 mm van de achterkant
tussen de achterkant en de zwaluwstaart zit nog ruim 30mm
dat is 100mm dus van hart motor as en zwaluwstaart
dat bepaald voor een belangrijk deel de motor doorsnede B14A (185mm) diameter
tussen de 2 assen zit 100mm steek afstand
een tand wiel 18 tanden en een van 44 tanden
gaat niet volgens de toothbelt calculator op de site van Kevin Damen wel 18 en 36 tanden
dat is mooi dat 1 op 2 de riem moet dan zijn 478 mm en de as afstand onderling 95mm
Een riem van 480mm is verkrijgbaar
dus met een 1500 toeren motor keuze dan 0-750 en 0-3000 rpm met 50 hz
nu dit op de bestaande motor as van 24mm en frees as maken
daar heb ik wel een paar ideeën op CNC ecke gezien
ik zie het al helemaal zitten
Wordt vervolgd
dat is 38mm
Wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door lelieveld op 12 jan 2013 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ombouw HBM BF30 naar draaistroom
Rene van resytech heeft geloof ik alle tandwielen eruit gehaald, een normale 4KW 400volt motor met een frequentieregelaar en een dikke tandriem erop gezet. Einde oefening problemen en ratelende tandwielen.
4 KW dat gaat niet op 220 net met regelaar
het zou wel kunnen passen als ik de koelvinnen aan de achterijde weg zaag
maar zaols gezegd krijg ik niet op 220 vot met een regelaar werkend
Hallo Bert
Lukt het niet met de servomotor
Groet, Adri
Groet, Adri
Hoi Adri
Die Servo 600 watt bewaar ik voor op de BF20
Alleen ik ben er nog niet aan begonnen en heb hulp nodig daarbij
Moet programma,s schrijven en microprocessors BRr
Ik weet niet eens de aansluitingen te vinden op die stekker dus moet een hoop op gestudeerd worden
als ik wat wil gaan doen brand er iets uit hier aan een HBM machine
en meer plannen dan dagen in een jaar
Tandwiel BF30 waar de frees as door loop op tekening gezet die moet worden aan gepast
Het grote Tandwiel wordt er af gedraait en komt een lange bus over waar het lager op komt en de 2 tand riem schijven en toerental gaatjes schijf
Als de borstels kapot geslagen zijn is het de wikkeling maar de plaatjes waar de borstels tegenschuren waarbij er 1 verschoven of weg is.
Soms kunnen ze dit oplossen door dit in een draaibank te steken.
Ik ben anders wel blij voor je dat je het licht gezien hebt in deze donkere dagen.
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
Haha Goeie Nofke
Met dat Licht
Ik vind het heerlijk dat de dagen wat helderder ijn
dat donkere gedoe is niks voor mij
Ja de motor is kapot , De borstels waren al op na 1 maand
en een nieuwe gekregen van HBM in 2011
ik heb hem toen uit elkaar gehaald en afgedraaid gepolijst en nieuwe borstel in geplaatst
Daarna heeft hij weer een jaar goed gedraaid.en de nieuwe op stock gelegen
Er zit iets in waardoor hij soms te veel stroom trekt en het vonken begint.
ga er verder geen tijd aan besteden heb er nu de Nieuwe opgezet
Ga ondertussen er een draaistroom motor opbouwen Nofke
Zo ongeveer moet het worden , gedeeltelijk afgekeken van een ontwerp op CNCECKE
van een ombouw BF20
Aan de spline zijde zit natuurlijk ook nog een lager Natuurlijk !!
ben er nog niet helemaal aan uit
hier en daar nog wat maten aanpassen uit praktische overwegingen
Met dat Licht
van een ombouw BF20
Ik zit momenteel met hetzelfde maar heb voor een ijzeren tandwieloverbrenging gekozen.
Het kan natuurlijk zijn dat ik dit later toch verander, tis ne hobby en je moet bezig blijven he!
Je aangepaste tekening versta ik wel niet.
Je veranderd de maat en plaats van je grote lager op het tandwiel. Dan moet je heel je spindelhuis ombouwen.
Ik zou een verlengstuk op het originele tandwiel maken (inwendige schroefdraad of zo) of een volledig nieuwe bus voor de spindel.
Nolfke
Nolfke
Hoi Nofke
Het lager is hetzelfde
en ik gebruik alleen nog de spline van het tandwiel
De rest gaat bij het oudijzer
Dus over het holle deel met spline komt een bus waarover de 2 zelfde lagers passen als op het orgineel
De bus steekt iets verder boven de bovenkant uit van het Gietijzer 16mm meen ik
De montageplaat van de Motor ( waar ook de motorkap aan vast geschroefd zit )verdwijnt ook in de oudijzerbak
Dit is een voorbeeld foto vanuit CNCECKE met een multi V riem aandrijving
Ik wil daar dus een dubbele T10 tandriem schijf opzetten een van 18 tanden en een van 36
zodat ik kan kiezen 0-1000 met hoog koppel of 0-4000 met wat kleiner koppel
Mits de boel niet te warm wordt bij 4000 rpm
Dit is wat jij Wilt maken Nofke voor alle duidelijkheid ??
Het ligt hier al
En je kunst stof tandwiel , Wat je met het motor tandwiel aandrijft , Vervangen door een stalen , Gaat je hoofdpijn bezorgen
zo gauw op ruimen anders krijgen we herrie in huis
Het ligt hier al
heey bekende motor van wdiender
Volgens mij is het ook HBM Blauw !heey bekende motor van wdiender
Kleur : Ral5010
In China een heeeele grote pot van 1 kleur
Ik vrees van wel, waarschijnlijk heb je gelijk...
Ik ben nu gestart met tandwielen, ik ga nu door.
Eenmaal werkend heb ik de machines om heel proper iets dergelijksbte ontwerpen met een getande riem.
Het tandwiel met 64 tanden is natuurlijk niet te monteren dus ik zoek nu tandwielen.
Ik ga nu nog een mailtje sturen naar ons forumcolega.
De motor heb ik nog niet, deze week zeker.
Nolfke
Nolfke
zou me niks verbazenVolgens mij is het ook HBM Blauw !
ik heb er gamma hoogglans zwart overheen gespoten
