Twee vragen met betrekking tot lineaire geleiders. Tweedehands 2 lineaire geleiders met 8 wagens gekocht van het merk THK:
Wagens zijn SSR-20W (https://tech.thk.com/en/products/pdfs/en_a01_110.pdf)
en de rail SSR 20X (https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a01_106.pdf#11)
-De rails zijn net iets te lang. Hoe kun je die het beste inkorten? IJzerzaagje is dat mogelijk of is een slijpschijf een beter optie?
-Heb maar 2 wagens per rail nodig. Zoek nog wat extra rail voor de overige wagens. Dat rail type van THK is dat een standaard die ook door andere merken wordt gebruikt? Of zijn deze rails alleen voor dit type wagens en merk?
LM rails inkorten
- singlefonts
Re: LM rails inkorten
slijptol met een dun blad er op moet het wel lukken.
Vraag 1: die rails kun je heel goed inkorten met een dunne doorslijpschijf.. ze zijn aan de oppervlakte gehard, dus daar kom je met een ijzerzaag niet doorheen.
na het doorslijpen wel de koppen netjes afbramen.. dat kun je bijvoorbeeld doen met een lamellenschijf.
Vraag 2: het profiel van de rails is merkgebonden.. de hoofdmaten zijn vaak wel standaard, dus hoogte van de rail, hoogte van de samenstelling rail/wagentje, en de gaten zijn wel min of meer gestandaardiseerd..
een Bosch rail zal niet in een THK wagentje passen..
- singlefonts
Bedankt voor de tips.
Eens na gevraag wat alleen nieuwe rails zonder wagens zou kosten, 2 stuks van 640mm. Kwam uit op €100 zonder belasting.
Thomas Edison (1847-1931): "Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten."
