usb cnc voegt ongewild radius toe
Tijdens het frezen van een printplaat liep ik tegen een probleem aan waarvan ik niet weet hoe op te lossen dus dan maar vragen aan andere specialisten .
Bij het frezen van een printspoor word de buitenbocht van een 90 graden hoek gewoon haaks alleen de binnen bocht krijgt een radius.
Als ik echter regel voor regel het programma afloop gaat het wel goed.
het zelfde gebeurt als de buiten contour van het printje gefreest word.
Al een goede jaarwisseling gewenst en hopend op een oplossing groet hans
Re: usb cnc voegt ongewild radius toe
Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de lookahead feed G64
Als de machine "te snel" gaat dan snijd hij de bocht af bij contouren
de g64 is in te stellen met een parameter... G64PX.X zodat de mate van de bocht afsnijden te regelen is zeg maar
Standaard staat de G64 ingesteld op G64P0.1 (kijk maar in het hoofdscherm onder de dro van feed en speed)
je kan de machine ook op exact stop instellen, maar dan reageerd de machine wat houteriger en remt hij dus eerst af voor hij de bocht om gaat...
frezen met g64 gaat veel sneller, zeker voor 3d werk..
Kijk maar eens in de manual van usbcnc naar lookahead feed, G64 en G61
als het aan de look ahead zou liggen dan zou hij de buitenbocht toch ook afsnijden?
die radius is toevallig gelijk aan de radius van je freesje? dan kun je er helaas niks aan doen ( alleen een kleinere frees gebruiken voor kleinere radius fout )
hmm na het een 2e keer lezen... heb je wel een punt rkr
maar je weet maar nooit wellicht iets van een bugje ofzo...
je weet het snel genoeg, als je G61 bovenaan het programma zet en het probleem is verholpen dan kun je stellen dat het met de look ahead feed te maken heeft..
Zo niet... plaats eens de g-code en beschrijf de plaats waar het fout gaat
Hans,
Je probleem is mij niet 100% duidelijk, bedoel je dat je in je binnenbocht geen radius wilt hebben?
en wat bedoel je met
"Als ik echter regel voor regel het programma afloop gaat het wel goed.", wat gaat er dan goed?
Is de radius in je binnenbocht niet gewoon de halve diameter van je freesje?
Die radius van je frees zal je blijven houden, je kan die radius wel verkleinen door een frees van een kleinere diameter te nemen.
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
hallo leopart
Even voor de goede orde ik gebruik een graveer frees en met binnen en buiten bocht bedoel ik de bocht die het printspoor maakt en als ik het regel voor regel frees dus elke keer f4 druk om de volgende regel te frezen maakt
usbcnc er geen radius aan
net G64 vervangen door G61 en probleem uit de wereld.
Allemaal bedankt voor meedenken
groet hans
groet hans
weet je ook op welke waarde hij stond?
Op G64P0.1?
met lookahead feed loopt je machine mooier zoals ik zei... vaak is het even zoeken ... als de waarde verkeerd staat dan snijdt hij de bocht teveel af!
Op G64P0.1?
Even de handleiding en de G-code beschrijving nog eens goed lezen ...
G61, G64 heeft niet (direkt) met look ahead feed te maken. Dit zit op elke machine.
Dit zijn de "set path control mode" commando's.
Met G61 vertelt je CNC programma dat je exact path wil hebben, G64 geeft continuous mode.
In exact path mode zal de besturing exact op het eindpunt van de lijn uitkomen en van daar de volgende lijn beginnen. Beschrijf je een rechte hoek (in je DXF) dan zal de besturing stoppen op de hoek en daarna weer starten voor de volgende lijn. Met een afgeronde hoek zal USBCNC op het eindpunt van de rechte lijn doorlopen en de bocht maken en daarna met de volgende lijn.
Dit laatste maakt al gebruik van look-ahead feed.
G64 heeft een parameter die aangeeft hoeveel het gefreesde pad af mag wijken van de tekening.
Een rechte hoek zal afgerond worden om te voorkomen dat de frees moet stoppen en weer starten met de volgende lijn. Met G64 P1 zal het beschreven pad maximaal 1mm van de tekening afwijken.
Dan is er ook nog G61.1 wat de exact stop mode activeert. Zelfs met lijnen die in elkaars verlengde lopen of bogen die tangent aan een lijn raken moet de besturing nu stoppen. Die mode zullen wij in de praktijk niet gebruiken.
Voor het frezen van printplaten zou ik inderdaad G61 gebruiken. Voor 3D freeswerk van een STL of hout/aluminium plaatmateriaal G64 P0.1
Rob
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Bedank voor alle info ik lees en leer nu dingen waar ik normaal niet naar kijk .
Il gebruik cambam plus om mijn g-code te maken en die vertrouw ik misschien te veel
dank hans
dank hans
in CamBam kun je ook exact stop instellen.. dan wordt de desbetreffende G-code in het programma ingevoegd..
Ik heb dit ook al paar keer voorgehad met CM+.
De machine was een tijdje bezig geweest met het graveren van een tekening. Na het graveren van de tekening zou een rechthoek moeten gegraveerd worden.... maar dat deed deze dus niet...
Maar toch bedankt voor een oplossing.
Als ik het goed lees dan wordt standaard de G64.P01 gebruikt. Dat betekent dus dat er een lichte afwijking in je product zit. Bij 2D, en ook bij 3D wil ik dit beslist niet hebben.
Ik genereer mijn NC met Hypermill, hier heb ik nog nooit een G61 of G64 in aangetroffen.
Wat mij onduidelijk blijft is of er dan toch standaard G64.P01 gebruikt wordt door USBCNC. In dat geval zou ik dus G61 in mijn NC moeten zetten.
Klopt mijn redenatie?
Is er een mogelijkheid om de G64.P01 in USBCNC te vervangen door G61? Ik heb alle menu's doorgelopen en niets gevonden.
Loet
Loet
je kunt gewooon aan het begin van je g-code een G61 plaatsen.... of de G64 P0.1 vervangen voor G61 mocht dit toch in je g-code voorkomen...
je kunt het al doen in usbcnc in MDI... als je zeker weet dat er geen G64 of G61 in je g-code voorkomt...
in het hoofdscherm zie je dan als je in MDI G61 hebt ingevoerd in het balkje met actieve g-codes onder de F en M dro de G64 verdwijnen en G61 ervoor terug...
makkelijkst is om gewoon je g-codde even te editen en er even G61 in te plaatsen, zo weet je altijd als je dat programma laat lopenzeker dat G61 actief is..
thats all
thats all
