Zelfbouw CNC-portaalfrees
Re: Zelfbouw CNC-portaalfrees
Nop met 1hz stappen te regelen.
Ik hou van overbepaald ipv net aan genoeg.Floppy schreef:Waarom zou je in vredesnaam 2.0 mm2 stugge kabels willen gebruiken als 0.75 mm2 voldoende stroom aankan?ArealSense schreef: Impulsecnc kabel vind ik te dunnetjes met 0.75mm2 (de draden uit m'n stepper zijn 8*1.0mm2 het liefst zou ik lijkt me dan 4*2.0mm willen hebben)
Voor de spanningsval over de kabels hoef je het niet te doen want steppers zijn stroomgestuurd.
De keuze die ik had is trouwens 1.5 mm2 en speciaal soepel voor in een kabelketting. Volgens mij hoor ik her en der op het internet dat zelfs die speciale kabbelkettingkabels het ook best nog wel kunnen begeven, ook dan lijkt het mij dat met meer kerndraadjes ik aan de sterkere kant zit.
Edit: Oeps! ik had een kabel zonder afscherming in mijn eerdere post gelinkt. Ik heb nu een andere kabel uitgekozen (en de URL aangepast) geleidekettingkabel 4*1.0mm2-shielded.
Laatst gewijzigd door ArealSense op 18 mar 2013 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit type kabel is zeker aan te raden. Op het werk gebruiken wij veel Igus kabelrupsen waarbij we ook de kabel die hier doorheen gaat bij Igus kopen. In het verleden wel eens "standaard" kabel gebruikt en ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat deze na verloop van tijd echt naar haaien gingen.ArealSense schreef:...De keuze die ik had is trouwens 1.5 mm2 en speciaal soepel voor in een kabelketting...
beste ArealSense.
ik ben op papier uw portaal cnc machine na aan het maken.
en een boodschappen lijst aan het maken.
zo ben ik aan het zoeken of ik het frame kan maken met het door u gebruikte stuk lijst.
nu was ik op de site van BOIKON, maar zag dat er geen 80x80S te koop staat, alleen 80x80N
ook de 80x120 is alleen in N.
zelf al eens aan het surfen gegaan maar ik kom geen S profielen tegen.
of ik zoek verkeerd.
wilde toch via uw spec. de machine bouwen, want het concept spreekt mij aan.
en wil toch ook alumilium frezen.
zal je meer aanspreken voor wat vragen over uw machine.
grt. Ewoud
grt. Ewoud
humm, meten is....
ziehier een bestelling bij BOIKON .
hieruit zie je dat ik geen S profielen kon krijgen.
moet de echte bestelling nog doen, ik wacht ff of u iets meer weet over de S profielen
grt.
1 4,8 111010 Alu profiel 16 x 120
( 6 x 800 mm. ) m € 31,95 € 153,36
2 2,24 114100 Alu profiel 80 x 80N
( 2 x 1.120 mm. ) m € 38,70 € 86,69
3 1,92 114100 Alu profiel 80 x 80N
( 2 x 960 mm. ) m € 38,70 € 74,30
4 1,44 114100 Alu profiel 80 x 80N
( 2 x 720 mm. ) m € 38,70 € 55,73
5 2,16 114100 Alu profiel 80 x 80N
( 3 x 720 mm. ) m € 38,70 € 83,59
6 1,02 114100 Alu profiel 80 x 80N
( 6 x 170 mm. ) m € 38,70 € 39,47
7 0,745 114110 Alu profiel 80 x 120N
( 1 x 745 mm. ) m € 67,65 € 50,40
8 50 122055 Hamermoer 8E - M5
st. € 0,35 € 17,50
9 1 122070 Hamermoer 8 - M5
100 st. € 35,00 10 % € 31,50
10 6 143040 Afdekkap 80 x 80
st. € 1,54 € 9,24
11 9 143400 Afdekprofiel sleuf 8, L=2 m, kunststof zwart
st. € 1,92 € 17,28
12 8 143400 Afdekprofiel sleuf 8, L=2 m, kunststof zwart
st. € 1,92 € 15,36
13 4 145065 Stelvoet 80 - M12 x 95, kunststof
st. € 4,98 € 19,92
14 4 145425 Dempingsring diam. 80
st. € 1,70 € 6,80
15 6 BEW-100000 Zaagsnede 16-serie
- € 2,00 € 12,00
16 1 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 2,50
17 2 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 5,00
18 2 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 5,00
19 2 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 5,00
20 3 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 7,50
21 6 BEW-100006 Zaagsnede 40-serie
- € 2,50 € 15,00
Totaal excl. BTW : € 713,14
BTW : € 149,76
Totaal : € 862,90
Gewicht: 64,9809 kg
grt.
st. € 0,35 € 17,50
st. € 1,54 € 9,24
st. € 1,92 € 17,28
st. € 1,92 € 15,36
st. € 4,98 € 19,92
st. € 1,70 € 6,80
- € 2,00 € 12,00
- € 2,50 € 2,50
- € 2,50 € 5,00
- € 2,50 € 5,00
- € 2,50 € 5,00
- € 2,50 € 7,50
- € 2,50 € 15,00
BTW : € 149,76
Totaal : € 862,90
Gewicht: 64,9809 kg
humm, meten is....
Hoi ewoud,
kan je die prijzen eens vergelijken met die van http://kinetikmsystem.de ?
Ik heb het idee dat ze goedkoper zijn.
mvg.
mvg.
bedankt nielsnl zal eens kijken of ik hier kan slagen.hi zag al een 80x80 D40 L wel zwaar hoor 6,4 kg/mnielsnl schreef:Hoi ewoud,
mvg.
zal eens verder vergelijken.
grt. Ewoud
humm, meten is....
beste arealsense,.ArealSense schreef:tussenstand plaatje:
en wat closer up:
Ik weet niet meer wie die afdichtstips voor de 80x80AluProfiel frame sleufen had bedacht, maar bedankt voor de tip! Het maakt het geheel echt mooi af.
Tot nu toe heb ik ook nog alles kunnen maken met 'hand'-gereedschappen; ijzerzaag, vijl en decoupeerzaag, kolomboormachine en 3fase handtap. Het lijkt te gaan lukken om een cnc machine te bouwen zonder een andere cnc machine :-)
heeft u voor mij een paar update foto's ik ben benieuwd naar je project.
grt. Ewoud
humm, meten is....
hallo, sorry dat ik een tijdje afwezig ben geweest op dit draadje.
leuk om te lezen dat er interesse is voor nabouw!
Ik heb op de website van BOION gekeken en (tot mijn verbazing) ook enkel de 80x80N profiel in de lijst gezien. Mischien hebben ze het niet meer in het assortiment? Ze verkochten het mij ook al enkel per hele 6m lengte, dus wellicht werdt het te weinig afgenomen? Ik had dan ook erg veel geluk om dat losse 120x80S stukje te kunnen krijgen voor de portaaloverspanning (ze hadden nog eenzelfde stukje liggen toen ik een halfjaarje geleden bestelde). De 6m lengte 80x80S was door BOIKON in de gewenste lengtes gezaagt en dat heb ik aangevult met stukjes 80x80N.
jammer dat het vandaag zondag is, ik stond al met de telefoon in de hand om BOIKON op te bellen met de vraag of ze het nog verkopen.
Vandaag begonnen om de X-as endstops te maken. Het ontwerp daarvan heeft me de laatste maanden opgehouden, ik kon niets moois ervoor verzinnen. De breakthrough kwam van mijn vader. Ik had hem het probleem laten zien en verteld in welke oplossings richting ik zat te denken. Een dag later had hij al een prototype geknutseld!
Ik zie op die laatste foto dat ik de Zas er toen nog niet in had hangen. Ook zijn de zijwanden met electronica af (de computer komt in een losse minitower) en nu de endstop constructie. Dus ik kan daar allemaal van de week nog wel wat fotos van maken. Zijn er nog speciale dingen die je in close up wilt zien?
Laatst gewijzigd door ArealSense op 26 mei 2013 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Edit: Oeps! ik had een kabel zonder afscherming in mijn eerdere post gelinkt. Ik heb nu een andere kabel uitgekozen (en de URL aangepast) geleidekettingkabel 4*1.0mm2-shielded.[/quote]
Waar is deze kabel te koop?
Lijkt me wel wat.
Succes met de bouw.
Grtz Ben kramer
Lijkt me wel wat.
Succes met de bouw.
Grtz Ben kramer
4x1mm schielded; bij conrad. Hij is vind ik best nog wel stug en dik hoor (ik ga ḿ dan ook gebruiken zonder een kabelrups).
Hi, beter laat dan nooit.ArealSense schreef:hallo, sorry dat ik een tijdje afwezig ben geweest op dit draadje.
zou graag wat meer willen weten van de kogelomloopassen en dan wel de door u gemaakte constructie om die op het frame te monteren,
en de gehele Y balk 120X80S dus hoe die gehele constructie in elkaar is gezet
Ja en graag wat foto's die zijn altijd welkom ook voor het forum
nogmaals ik werk alles eerst uit op papier.
ik ben nu bezig met verschillende bedrijven af te gaan naar aluminium profielen er zijn veel verschillende benamingen voor het zelfde profiel en ik geloof dat er bedrijven zijn die je dat verkopen wat je nodig heb.
zal wel eens een link posten waar ik op uit zal komen.
eerst het frame en vandaar uit verder.
en werk u nog met linuxCNC ik heb mij een desktop met ubuntu en linuxCNC.
maar weet nog niet of ik dat systeem gaat gebruiken, ben meer verslaaft aan microsoft .
zal toch eens meer met linux moeten gaan werken
humm, meten is....
Bah,..
Ik had net BOIKON aan de lijn voor de vraag naar 80x80S. Inderdaad hebben ze alle 'zware' profielen uit het assortiment gehaald. Wel kunnen ze er nog aan komen, dus als er opeens heel veel vraag naar komt,...
Ook kan er nog in het magazijn liggen, hij zou voor 80x80S en 120x80S gaan kijken. Dus als jij hun opbelt valt er wellicht wel wat te regelen.
Bijgevoegd een blender file en .dae copy van een schets van mijn portaaloverspanning en Z-as constructie. Enkel de Alu blokjes, zonder de benodigde gaten. De SBI20 rail en wagens, alsook de 1605 kogelomloopspindels en de Zsteppermotor met tandwiel en riem zijn niet getekend. [edit: ondertussen zit al het aluminium in het frame getekend]
notitie bij foto 7473: De achterste 2 M6 bouten van de stappermotor ophanging zitten in ca 2.5 cm diep getapte gaten in de kopse kant van de 210x100x15 zijplaat. Vlak boven de SBI20 rail zit in de stappermoterophanging een 1x2cm gat voor de doorvoer van de smeernippel van de achterste X-as SBI20SL wagen.
Laatst gewijzigd door ArealSense op 13 jun 2013 09:23, 4 keer totaal gewijzigd.
Update
Ik was zo lekker aan het tekenen,.. ik heb 'm verder afgemaakt en de twee attachments van de vorige post geupdate.
Al het metaal zit er nu in, nog wel zonder de benodigde gaten.
Argh,.. klein foutje ontdekt [2 keer blokje 80x50x20 moesten 90x50x20 zijn] in de tekeningen en dus nogmaals geupdate. Nu klopt de gehele constructie ook met de geupdate boodschappenlijst platstaf materiaal van pagina 2.
