Freesmachine voor modelbouw
Hoi allemaal,
Ik zou me willen een freesmachine aanschaffen.
De toepassingen zijn voor modelbouwdoeleinden.
Verstand van frezen heb ik niet, maar dat had ik ook niet als ik mijn draaibank heb gekocht.
Daar ben ik op beginnen oefenen met het maken van eenvoudige stukjes en zo beetje bij beetje verder gegaan.
Nu is mijn grootste hobby computers.
Dus dacht ik, waarom niet kijken naar een cnc freesmachine?
Mijn oog viel op een Proxxon MF-70 CNC.
Deze valt nog binnen mijn budget.
Maar dan zit ik gelijk met vragen:
Voor het frezen in plastiek, styreen, licht hout, en dergelijke meer, vermoed ik dat dit toestel zeer zeker geschikt is?
Ik lees bij dat toestel een printeraansluiting. Bestaat hier geen usb-versie van?
Welke software gebruik je dan om een laptopje aan te sluiten aan die freesmachine?
Zijn er ergens (liefst gratis) online cursussen te vinden om te leren tekenen en frezen?
Enfin, veel vragen dus van een beginner, die hoopt op het juiste spoor gezet te worden.
Bedankt,
Dominiek
Bedankt,
Dominiek
Re: Freesmachine voor modelbouw
't is eigenlijk allemaal net als jouw draaien.. gewoon beginnen en DOEN.. Na een paar keer je neus gestoten te hebben word je vanzelf kundig..
op Youtube vind je heel veel "how to's "
Een printer aansluiting riekt naar Mach3.. Tussen de computer en de stepperdrivers zit dan hooguit een "breakoutbordje" al dan niet met optocouplers. En als je stepperdrivers zelf al optocouplers aan de ingangen heben, hoeft dat ook niet eens..
http://www.planet-cnc.com heeft een mooie controller voor de hobbyist. De software is gratis en wordt regelmatig bijgewerkt en voorzien van nieuwe snufjes.
Verder kun je de maker altijd benaderen voor vragen, welke hij best snel beantwoordt vind ik.
Software om te tekenen bv QCAD (kost weinig om t registreren), Cambam voor t postprocessen....
Wilfred
Wilfred
deze is 100mhz die ik heb is 200mhz zie maar in mijn bouw draad staat een foto.
IPV van Qcad is draftsight ook een aanrader, en 't is een gratis( we blijven nederlanders natuurlijk.. )
de arduino?michel pet schreef:deze is 100mhz die ik heb is 200mhz zie maar in mijn bouw draad staat een foto.
ook geschikt voor frezen? welk prg gebruik je?
Met de MF70 kun je goed de lichtere materialen verspanen, aluminium wordt al zeer twijfelachtig en staal moet je maar vergeten.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen: is het werkbereik van 134 x 46 x 70mm (X x Y x Z) voldoende.
Daarna komt de vraag, koop je een kant en klare machine of bouw je hem zelf om naar cnc, en in geval van zelf ombouwen, met een kit die je koopt of met zelfgemaakte onderdelen. Het is maar net welke uitdaging je aan wilt gaan, of ervoor kiest zo snel mogelijk aan de slag met het maken van modelbouw onderdelen.
De verwijzing naar de controller in dit topic is zonder drivers voor de stappenmotoren, dus daarmee is een besturing nog lang niet compleet.
In geval van de aanschaf van een kant en klare machine, dan zal de toeleverancier e.e.a. over de aansturing kunnen vertellen.
Groet, Leo
Groet, Leo
steppers en drivers gewoon gekocht bij http://www.impulsecnc.nl voeding bij http://www.stappenmotor.nl, aangesloten aan mn MK2 controller en gaan...
Toch met een arduino ?
Moet een uitdaging voor je zijn Wilfred
http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1609
kijk hier eens naar wie weet heb je er wat aan.
Dat is hier al gelijk een ganse boterham om te lezen.
euhm.....
Wat ik me gisteren afvroeg:
Kan ik bv de gewone MF-70 gebruiken en bestaat daar een kit voor om die om te bouwen achteraf?
Zo ja, komt dat dan niet duurder uit dan ineens kopen?
Is het trouwens moeilijk om zo'n kit te installeren?
En nog bijkomend:
Kan je met een niet cnc gestuurde freesmachine, mooie cirkels frezen, of lukt dat niet?
Ik zou begot niet weten hoe je dat doet.
Vandaar de misschien stomme vraag.
euhm.....
En nog bijkomend:
Met een panthograaf en een kopiermal kun je alle vormen uit de hand frezen.
Ik heb eens zitten kijken op Youtube naar die MF-70 cnc... bedroevend..
Kun je misschien niet beter je centjes spenderen aan zo'n klein portaalfreesje met een klein chinees spindeltje of een kressje.. Zal qua prijs niet eens zo heel veel uitmaken.. Zeker niet als je gaat zoeken..
Kun je normale freesjes gebruiken, kun je normale toerentallen en snelheden halen en zien je resultaten er wel goed uit. En 't jankt ook niet zo belabbert..
met een kotterkopje maak je perfecte ronde circkels
helemaal geen cnc voor nodig...
Cees
Cees
ik heb geen arduino hoor Bert... wel de mk2 van planet.lelieveld schreef:Toch met een arduino ?
arduino = atmel uC, die doe ik wel met mn EasyAVR5a van Mikroelektronika.
