Ja.. ik doelde op de Avantronics kaart..
Ik heb een Oven gezien die met USBCNC wordt aangestuurd.. als een bepaalde temperatuur is bereikt.. dan wordt een signaal afgegeven.. als dat signaal binnenkomt.. gaat een "timer" lopen in USBCNC.. waarna de oven geopend wordt, en het product eruit komt.. om afgekoeld te worden.. ook dat wordt door USBCNC gestuurd..
de preciese details mag ik niet prijsgeven.. maar er zijn in die machine een aantal "Sensors" die reageren op signalen die via de Advantronics worden doorgegeven..
Hoe het precies in zijn werk gaat, weet ik niet uit mijn hoofd.. ik weet wel dat het in de manuals staat. alleen.. niet waar.. zou ik op moeten zoeken..
verder.. inderdaad.. je kunt met de taster al veel doen.. als je een vaste afstand zou moeten kunnen meten.. ( laten we zeggen. 0.1 mm voor de nozzle van een plasmasnijder.. zodat je weet dat de nozzle op 0.1 mm staat.. dan kun je em dus laten zakken tot de taster triggert.. en dan de Z-as op 0.1 zetten..
wil je kijken of de boog ontstoken is.. en kun je dat met een circuitje als een signaal uitgeven.. dan kun je ook dat signaal detecteren met de tasteringang..
als je een machine maakt die automatisch een onderdeel moet bewerken. .dan kun je dat onderdeel ook detecteren met een taster ( of een inductieve switch ), op het moment dat je de machine wilt starten zonder product.. dan doet ie niets.. tot je er een product in legt..
zou je met een Advantronics kaart gaan werken.. dan kun je door de sensors slim te plaatsen zelfs detecteren WELK onderdeel er in de machine ligt.. en aan de hand daarvan het juiste programma aflopen..
er kan zoveel met USBCNC.. dat het mij zelfs af en toe duizelt.. :)
Pauze in G-Code + extra I/O's dmv advantronix
Re: Pauze in G-Code (G4?)
Arie, bedankt voor de nuttige info.
Zit ik toch nog met wat vraagjes:
Sjuul
Zoiets heb ik al vaker gezien, ze zetten de toorts op een houdertje dat iets je iets kan indrukken en vervolgens een sensor bediend. hierdoor kun je snel de plaatdikte meten.. deze komt er ook opArie Kabaalstra schreef: verder.. inderdaad.. je kunt met de taster al veel doen.. als je een vaste afstand zou moeten kunnen meten.. ( laten we zeggen. 0.1 mm voor de nozzle van een plasmasnijder.. zodat je weet dat de nozzle op 0.1 mm staat.. dan kun je em dus laten zakken tot de taster triggert.. en dan de Z-as op 0.1 zetten..
Ok, maar mij lijkt wel, of plaatdikte of boog maar niet beide? en dus is een extra i/o kaartje nodigArie Kabaalstra schreef: wil je kijken of de boog ontstoken is.. en kun je dat met een circuitje als een signaal uitgeven.. dan kun je ook dat signaal detecteren met de tasteringang..
- Wat kost z'n advantronix kaart, damen verkoopt ze niet meer en op advantronix.com/ doen ze een beetje geheimzinnig
Kan ik bv de Z-as realtime aanpassen dmv 2 digitale ingangen. (hoe zie ik later wel) ik weet nog niet of ik wel een thc wil maar ik wil wel graag weten of het kan
Sjuul
Re: Pauze in G-Code + extra I/O's dmv advantronix
hmmm..
IS inderdaad een beetje vaag... damencnc had ze vroeger wel, maar heeft ze niet meer op de site staan..
Wellicht is een cpu5B dan wat voor je... daar heb je I/O zat op..
