Resonantie voor beginners
Re: Resonantie voor beginners
interessant idd.. misschien kun je die ringetjes (tijdelijk) eens 'vast' kitten (of met een extra ringetje klemmen tussen de boutjes) en kijken of er verschil in zit?
De vliegwieltjes die Hugo noemt, die ben ik op cnczone.com ook tegengekomen.
Mijn dempertje is gemaakt met m6x18 ringetjes in gaten van 18,75 mm, op 24 mm van de as.
Op youtube vond ik een video van een man die de vergelijking maakt tussen draaien met en zonder demper. Het beeld was bij mij hetzelfde.
Er is hier vroeger al een topic over geweest maar daar was het gewoon een soort vliegwiel wat kon doorslippen op de as. Ik ben ook geen specialist, wat Sven schrijft kan juist zijn.
In dit vroegere topic staat hoe ik het begrijp:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=25&t=3822
Dat het werkt is zeker want je kan die dingen krijgen bij de betere stappenmotorfabrikanten.
Hey, ik heb deze topic en ook diegene die Lucas linkte eens gelezen.
Namelijk: ik kan mijn snelheid niet hoger zetten dan 60 velocity anders "stopt/stalt" de motor van de x as, waarna ook de a slave het portaal scheef trekt. En op het moment dat deze stopt maakt de motor zo'n brommend geluid alsof hij nog wel wil draaien... maar gwn vast zit...
Mijn machine is volledig uit MDF behalve het brugdeel tussen de delen die op de geleidingen staan. Dus niet het stijfste ...
Ik neem aan dat dit ook met Resonatie te maken heeft? De machine staat dan ook nog eens op een houten kepers/Mdf werkbank ... trillingen genoeg denk ik?
Ik dacht eerst dat het misschien te maken had met dat mijn geleidingen niet goed uitgelijnd waren of mijn glijdblokjes te hard aan geschroefd waren... maar dan kwam ik deze post tegen...
Iemand een idee?
Ik heb denk ik een vergelijkbaar "symptoom" ?door serum op 11 Aug 2012 08:19
... Als dit precies op de resonantiefrequentie gebeurd (iets wat voorkomt bij een acceleratie, dit is een mooie sweep waarbij hij nagenoeg iedere frequentie passeert) dan stalt de motor.
Iemand een idee?
o.O
Op mijn motoren zit een oliegevulde schijf - werkt ook perfect.serum schreef:Zoek voor de aardigheid eens op stepperdamper (ook op youtube)
dan het eerste plaatje dat je ziet (ronde schijf gevuld met metalen tonnetjes); ik heb een dergelijk exemplaar gemaakt van kunststof en om de askoppeling gedaan van de Y as. Het werkt perfect.
Ik heb me heel even afgevraagd waarom die schijf oliegevuld was - maar echt lang duurde dat niet.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Bij mij was het duidelijk resonantie, zag de snaar enorm meetrillen. Wat jij beschrijft kan een heleboel meer zijn, beter een eigen topic openen.dPske schreef:Hey, ik heb deze topic en ook diegene die Lucas linkte eens gelezen.
Iemand een idee?
