De malletjes worden gebruikt om gaten in de PCB's af te dichten die normaal afgeplakt zouden worden met kapton tape. Ze liggen dus op de print als die over de golfsoldeer gaat Het is dus niet de bedoeling om een carrier te maken.
De malletjes, eigenlijk dus meer solderblocks zijn ca 100mm x 25mm.
Ik werk bij een electronica bedrijf wat productie uitbesteed. We produceren hier zelf niets. Uiteraard wordt er loodvrij geproduceerd.
Hittebestendige kunststofplaat
Re: Hittebestendige kunststofplaat
Heb je dan niet genoeg aan een stukje siliconenplaat b.v. van Peter van den Berg.Ze liggen dus op de print als die over de golfsoldeer gaat Het is dus niet de bedoeling om een carrier te maken.
Of je freest een negatief en giet ze dan van siliconen.
Ik neem aan dat je "onder" de print bedoel.. De platen waar ik het over heb, zijn speciaal voor deze toepassing (dus IN een carrier te leggen waarop de te-solderen-print kan worden gelegd.PeterNl schreef:Ze liggen dus op de print als die over de golfsoldeer gaat Het is dus niet de bedoeling om een carrier te maken.
Oja, voor dit soort toepassingen is geen enkel zacht kunststof te gebruiken (hoe hittebestendig ook).. De mal moet zo stug mogelijk zijn om doorzakken van de mal te voorkomen (wat als gevolg zou hebben dat de printplaat tin gaat scheppen).
De plaatjes worden op de print gelegd waarbij uitstulpingen in het malletje in gaten in de print vallen en deze 'dichtmaken'. Zelfde functie als kapton tape aan de onderkant.
In dat geval kan je een print met een opgeplakt randje als gietmal gebruiken.De plaatjes worden op de print gelegd waarbij uitstulpingen in het malletje in gaten in de print vallen en deze 'dichtmaken'.
Zo is de pasvorm perfect, en ben je in luttele minuten klaar voor een paar cent.
Dus als ik het goed begrijp, gaat het over niet (door)gemetalliseerde gaten? Hoe groot zijn deze?PeterNl schreef:De plaatjes worden op de print gelegd waarbij uitstulpingen in het malletje in gaten in de print vallen en deze 'dichtmaken'. Zelfde functie als kapton tape aan de onderkant.
Als wij printen met on-gemetalliseerde gaten solderen (en dan heb ik het over gaten tot ongeveer 1cm in diameter), dan worden deze helemaal niet dichtgemaakt (tin is op zich vrij "dik" en zal niet door dit soort gaten omhoog gaan mits de soldeergolf natuurlijk goed staat afgesteld).
PS. Kapton-tape word bij ons alleen gebruikt indien standaard afplak-methodes (buiten soldeermallen, bijvoorbeeld m.b.v. Spot-On of peel-off) niet goed werken. Kapton-tape is relatief duur en arbeidsintensief in het aanbrengen.
