mee denken , pompje?
Swets
Bericht door Swets »
Ik wil water koeling bouwen op een computer,
de koelblokken is niet zo'n probleem... Railkoper zat op me werk. :lol:
en ik heb al eens een testblok gemaakt:
hier een koelblok voor een P4 478 socket....
AfbeeldingAfbeelding
maar ik wilde ook zelf een pompje maken....
maar ik zit er even mee hoe groot zal ik het schoepje maken....
nu heb ik al zitten zoeken op internet, om te kijken hoe groot het schoepje zou moeten zijn.....
ik zag dat de Eheim 1250, is 28 W
ik denk dat de diameter zo rond de 4 a 5 cm is, en de schoepjes zijn 1 cm hoog.....,
ik heb een 40 watt motortje uit een tafel ventilator...
dus ik zou het iets groter kunnen maken...
maar nu vroeg ik me af..... zou als ik het schoepje 2x zo hoog maakt, ook het dubbele vermogen nodig hebben?
of de diameter 2x zo groot?
is er iemand die weet hoe het werkt?
of misschien heeft iemand (zo'n) pomp, en zou voor mij even willen meten...?
michel pet
Re: mee denken , pompje?
Bericht door michel pet »
ik zal morgen ff voor je kijken ik heb hem ergens nog liggen.
volgens mij waren de schoepen 2,5 a 3cm zo iets als je de schoepen er uit haalt komt het anker ook mee dat staat ook in het water en de motor loopt op wiselspaning.
http://www.baco-army-goods.nl/dompelpompje-12-volt.html
dit is ook wel en leuk pompje en kost niet veel.
skillalot
Bericht door skillalot »
Met dat pompje koel ik mn spindle, pc moet wel lukken dan dus...
Is zo'n dompelpompje voor continue gebruik bedoeld ?
Ik zou eerder een vijverpomp oid nemen. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/551129/
michel pet
hugo stoutjesdijk schreef:Is zo'n dompelpompje voor continue gebruik bedoeld ?
ik draai er mee op me spindel en de pomp staat op 5 volt dat stroomt al lekker door op 12 volt gaat het me te hard dan heb je een flinke straal.
fotos zeggen genoeg.
Swets
bedankt.... daar kan ik wat mee.... eens kijken of ik het weekend tijd heb om wat te frezen en proberen.....
gaan we eerst eens een paar proefpompjes frezen.....
Ik wil hem graag helemaal zelf maken, en dan het huis van plexiglas (heb hier een stuk liggen van 3 cm dik) en dan zit ik ook nog te denken aan verlichting met ledjes... (die ik denk ik aan gaat sturen via een pic micro processor, voor scroboscopisch (schrijf je dat zo) effect... dat het net lijkt of die heel langzaam draait)
maar nu heb ik beetje een uitgangspunt...
Swets
die pompjes gebruiken ze allemaal voor waterkoeling, Eheim is het beste? komen uit de aquarium wereld., en die draaien ook 24 uur per dag...
Ja natuurlijk, zo gauw niet aan gedacht, die aquarium pompjes mogen natuurlijk helemaal geen storing hebben, liggen al die vissen weer boven. :cry:
Maar wat ik af en toe lees hoeveel liter water ze er doorheen willen pompen, dan lijkt mij toch dat er nooit iemand gekeken heeft wat de warmtecapaciteit van water is tov lucht :?: . ( water koelt echt vreselijk goed :P )
Sjuul
Bericht door Sjuul »
Volgens mij heeft Vip1980 een nieuwe trend gezet. 8) 8) 8)
Hoe dan ook ik vind deze ook weer geweldig. Lang leven het Frees-modden
Ook leuk is als je een ptc in je spindel hangt en dan je pompje op toerental gaat sturen, kun je dit weer stroboscopisch belichten en zie je of hij meer of minder aan't koelen is, kun je ook de spindel temp. mooi constant houden.....
Sjuul
cncfranky
Bericht door cncfranky »
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
een Peltier elementje doet ook wonderen al dan niet in combinatie met waterkoeling...
Kees Moret
Bericht door Kees Moret »
Ik heb deze besteld op Ebay: http://www.ebay.nl/itm/320893874422?ssP ... 897wt_1185 .
Wil ik gaan gebruiken om mijn nieuwe spindel mee te koelen..
michel pet
leuk pompje jammer dat de slang maat er niet bij staat.
Swets
hugo stoutjesdijk schreef:Ja natuurlijk, zo gauw niet aan gedacht, die aquarium pompjes mogen natuurlijk helemaal geen storing hebben, liggen al die vissen weer boven. :cry:
Zoek maar op Internet, kom je bijna overal de Eheim pompjes tegen, als de beste pompjes.... veel gebruikt is de 1246, die geen 1200 liter per uur geloof ik, maar dat is als die het maar 0 meter op hoeft te pompen.... dus kortom 1200 liter, als er geen weerstand is...
Sjuul schreef:Volgens mij heeft Vip1980 een nieuwe trend gezet. 8) 8) 8)
Sjuul
Ik heb al zitten zoeken hier in en forum op Vip1980, maar ik weet niet welke trend je bedoelt..... maar de plannen loop ik al een paar jaar mee.... die foto's fan dat koelwaterblok hierboven, die heb ik een jaar of 4 geleden al gemaakt...... (staan ook in het topic je mooiste werkstuk ofzo...)
Op mijn werk maken zware electro kasten, en daarin zitten heel vaak, in plaats van draad, kopere strippen... (railkoper) ,
en wij hebben railkoper liggen van 100mm breeden 15mm dik, dat is natuurlijk mooi koper om koelblokjes uit te frezen.....
en ook het idee om zelf ook de pompjes te frezen heb ik ook heel lang... ik heb er (een paar jaar terug) ook al eens met Arie Kabaalstra over gehad.....
wilfred1970 schreef:een Peltier elementje doet ook wonderen al dan niet in combinatie met waterkoeling...
ik heb hier ook een stuk of 4 Peltier elementen liggen (http://www.samenkopen.net/action_products/173337/832313) , en ook al een paar keer mee zitten spelen...
ik was ook van plan er eens stukje electronica voor te maken, om er voor te zorgen dat ik niet onder de 10 graden koel, anders krijg je allerlei condens problemen....
en ik was ook van plan in alle blokken een DS1820 te maken, en dan iets met een micro controller, en een regeling schrijven enzo....
maar eerst maar eens een paar proef dingen gaan maken...
het gaat mij ook niet eens zo voor overclocken enzo.... meer tegen de warmte in huis, en stiller..... en gewoon omdat het kan, en het leuk is jezelf een doel te stellen.... (kan het altijd kopen....)
Kees Moret schreef:Ik heb deze besteld op Ebay: http://www.ebay.nl/itm/320893874422?ssP ... 897wt_1185 . ...
Ja ik kan ook wel een pompje kopen, maarja, wat moet ik anders met me CNC machine... :-) ..... en ik wil het pompje, zelf maken, en ook helemaal opnemen in de MOD van de computer.... Ik kan natuurlijk uit een groot stuk plexiglas, de pomp, en reservoir, LCD-display of led 7segmens displays die temp aanwijzen in een mooi uitzient geheel maken.... (althans dat is de bedoeling...) .... Ik hou niet zo van computers die nergens meer op slaan... dus zoiets als een berg purschuim om je computer, en daar dan een laura croft computer van te maken , of starschip enterprices met een computer er in vind ik ook niets....
maar wat ik wel mooi vind zijn dit soort dingen:
mooi , maar niet een of andere raar ding...
