Geen spindel stop en Z-up bij Pauze?
Een vraag voor de kenners van USBCNC.
Ik ben bezig vertrouwt te raken met USBCNC 4 en als ik daarmee een project start en tijdens het frezen vervolgens de Pauze (auto menu F4) indruk dan worden de X-Y-Z feeds gestopt maar de spindel blijft draaien, zowel bij simulatie als realtime, ook word het gereedschap niet van het materiaal gelicht.
Dit in tegenstelling tot een ander programma wat ik gebruik.
Is dit normaal of doe ik het niet goed?
Hans
Hans
Re: Geen spindel stop en Z-up bij Pauze?
hallo Hans,
het was mij ook opgevallen
bij de vorige versie van usbcnc stopte de spindel wel
Theo
Theo
klopt dit .. dit werkt zo in deze versie...
je kan wel handmatig de spindle uitzetten door op het spindle knopje te klikken aan de linker kant..
maar de spindle blijft id waar deze is op dezelfde hoogte .. maar dat was als het goed is ook in de oudere versies
Hi,
Maar het is toch wel ongebruikelijk dat je tool op het materiaal blijft, laat staan bij een boor actie.
Natuurlijk kun je handmatig de zaak stoppen en je tool vrijdraaien maar kun je dan zonder problemen weer exact op dezelfde plaats verder?
Het kan natuurlijk zijn dat je even snel wilt onderbreken en vervolgens weer verder.
Het programma wat ik momenteel gebruik doet dat nl wel.
Hans
Hans
Nee... dat is niet ongebruikelijk.. Pauze is pauze.. dus "Stop wat je aan het doen bent".. ook op professionele machines werkt het doorgaans niet anders..
Pauze zou je kunnen zien als "Feed hold".. bij sommige machines heet het ook zo..
Pauze is bedoeld voor noodgevallen, of als je de machine daadwerkelijk stop wilt zetten omdat je even weg moet, en de machine (nog) niet onbeheerd wilt laten draaien..
- Arendjan1959
Als je niet wilt dat het gereedschap in je werkstuk blijft tijdens een pauze, dan laat je het toch gewoon omhoog gaan met Pg Up toets. USBCNC start automatisch een hulp die de tool weer op zijn oorsponkelijke plaats laat zakken, ook vraagt het programma of de spindel weer gestart moet worden als je dit vergeet.
Pauze kun je op deze manier ook gebruiken om een gereedschap te controleren (vast geplakte spaan bv.) of om een kapotte frees te vervangen. Je kunt zelf in pauze een tool opnieuw nulstellen.
Oke, duidelijk.
Het zijn wat meer handelingen maar komt op hetzelfde neer.
Dat is altijd even wennen in het begin met andere software of mechanische zaken.
"Learning all the time" .
Tnx
Tnx
