Misschien hier eens informeren ? http://www.3dmetalforming.com/producten/diversen/
en ook hier http://www.campen.nl/buigtechniek/gecom ... profielen/ ( zelfde firma)
aluminium cirkels
Re: aluminium cirkels
- Dwarsligger
Salomons heeft buizen rond 600 wanddikte 50mm
http://www.salomons-metalen.nl/nl/produ ... hisPage=18
Laat je er tig op 41mm zagen, draai/ frees ze op maat et voilá!
234 Kg per meter, zeg dat je 3mm zaagsnede hebt, 0,044m = 10.2Kg per ring (incl. zaag afval)
Prijs alu, 6 eur / kg?
Reken maar uit... Dat zijn dan alleen maar de materiaalkosten.
Een ring forceren, of vloeidraaien zou helemaal efficient zijn voor je.
a: Anodiseerbare kwaliteit goed mogelijk
b: Hoge maatvastheid, rondheid en reproduceerbaarheid
c: Minimaal materiaal investering ten opzichte van bewerken uit massief
d: 'Eindeloos' profiel, geen las nodig
e: Zeer weinig nabewerking nodig.
Nadelen: relatief hoge matrijs kosten. maar, ga eens informeren!
En thermoformage van kunsstof? Een te groot/dik ontwerp nemen en daarna strak bewerken met de CNC.
Of meerdere stukken samenplakken. Als de voorkant goedkoop in lexan kan, dan kan de achterkant dat ook. Binnenkant en buitenkant uit dunne staalplaat gevormd zoals in dat filmpje van hierboven.
Of de boel uit 4 qwadranten maken ipv een volle cirkel.
Of een bestaand onderdeel aanpassen. Misschien een grote en een kleine plateau om drank op te dienen dat je uitfreest.
Neem ook eens contact op met de chinesen, veel kans dat er al een bruikbare vorm is van iets anders. Misschien is de printplaat en de diameter miniem aan te passen, maar dat moet dan wel lukken.
Over welke prijsklasse spreken we, eindklant bedoel ik?
Hoor ook eens bij die gasten dat ramen maken, ronde ramen genoeg, ook in alle maten. Dat profiel was ook ooit recht
Doet me dan weer denken aan een rond koperen raam voor een boot, of eentje in een garagepoort.
