Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende, ik wil een CNC machine gaan ontwerpen en bouwen. Ik wil voor de aandrijving trapeziumdraad gaan gebruiken. Is het mogelijk om zonder de uiteinden te bewerken met een draaibank, de spindels vast te zetten? Want ik heb niet zo 123 een draaibank tot mijn beschikking.
Zou ik bijvoorbeeld een trapeziumdraad van 16mm door 2 lagers kunnen laten lopen, en deze dan vast kunnen zetten met 2 trapeziummoeren? (aan weerskanten een moer of 2 moeren aan 1 kant). en dat ik dan het uiteinde van het trapeziumdraad door middel van flex koppeling aan de stappenmotor monteer?
Alvast bedankt!
Erik
Trapeziumspindel vastzetten
Re: Trapeziumspindel vastzetten
Ik zou gewoon even een schetsje in het "werk uitbesteden" subforum plaatsen van wat je wilt hebben. Ongetwijfeld dat iemand je zal kunnen helpen.
het zou kunnen, echter kun je beter op zoek gaan naar iemand met een draaibank
als je 2 moeren wilt gebruiken van E25 per stuk, dan kost dat E50 per spindel, voor dat bedrag zijn er genoeg mensen te vinden die even je spindeltje af willen draaien
en askoppelingen van 16mm naar stappenmotor formaat heb ik ook nog niet gezien
hoe wilde je trouwens die moeren vastzetten? aandraaien tot de juiste maat en dan een gat boren en vastzetten met een boutje?
Beste flexkoppeling die je over 16mm heen wil schuiven...
Even een tekeningetje posten, twee keer verzendkosten en een fooi voor een paar biertjes en je spindels zijn bewerkt...
Er zijn hier mensen die niets anders doen...
Bedankt voor de snelle reacties!
Een flexkoppeling van 16 mm is idd wel erg groot en met die moeren word het wel een duur grapje..
Als ik mijn definitieve ontwerp klaar heb, zet ik wel ff een berichtje op het "werk uitbesteden" subforum.
Erik
Erik
Er zijn verloopbuisjes beschikbaar voor trapeziumspindel van 16 bij mixware.de.
