tool wisselaar
tool wisselaar
planning is om me eens te gaan verdiepen in dit systeem voor de cnc tafel , iemand al hier mee bezig geweest met dit idee ? zodat ik misschien het wiel niet weer opnieuw hoef uit te vinden. constructie lijkt mij eerlijk gezegd niet te moeilijk , en de aansturing betstaat uit 1 signaal ? en kwa omvang is het nog redelijk te monteren aan en Z as ?
denk dat ik voor deze optie ga en volgende week al hier mee begin om te maken .
alle ideeen zijn welkom of tips !
Re: tool wisselaar
Moet zeggen dat dit er zeer goed uit ziet.
Met dit systeem verlies ge geen plaats op de machine en dat is mooi meegenomen.
Aan welk soort motor had je gedacht?
Tom
Tom
Re: tool wisselaar
Ik heb hier ook filmpjes van gezien.
Ik vond het ook een best gevaarlijk systeem aangezien dat ronddraaien erg snel gaat en helemaal onbeschermt zegmaar :D Het bewegen was in zijn ontwerp ook pneumatisch en dat revolver draaide met een onzettende snelheid rond.
Verder zijn de pootjes onder een hoek gemaakt. Dit lijkt me lastig maken met een freesmachine. In iedergeval een verspilling van veel materiaal.
Maar wel leuk project.
Op cnczone.com moet je ook maar eens kijken bij Hoss die heeft een andere manier. Hij heeft een houder aan het eind van zijn tafel bevestigd en daar kan de freesmachine naar toe lopen. Dit is een technisch veel makkelijkere oplossing. Alleen verlies je dan wel iets van de tafel.
Re: tool wisselaar
Ziet er goed uit.
Als je minder verspilling van matriaal wil zaag je het schuine gedeelte.
Met het materiaal wat je overhoudt maak je de volgende arm.
Als je geen geschikte zaagmaschine hebt zou je een zaagfrees kunnen gebruiken.
Wel een mooi systeem je zou er eventueel een kap omheen kunnen maken.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: tool wisselaar
persoonlijk vind ik het een ruimtevreter... en nog nodeloos gecompliceerd ook.. de Carroussel van Bridgeport is in mijn ogen een stuk efficiënter.
een ronde schijf met "klauwtjes, de kop gaat omhoog, de carroussel schuift het gewenste tool eronder, de spil zakt, en grijpt de tool, en de carroussel schuift terug...
dit systeem vind je veel op freesmachines met een kolom.. op een portaalmachine is dat minder handig.. maar daar zou je kunnen denken aan een "rekje" met gereedschappen op een rijtje achter je tafel.. kost je wel iets tafelopppervlak, maar 't kan wel heel snel wisselen..
Re: tool wisselaar
Dit systeem doet mij denken aan een fanuc alpha 10 a.
die had net zoiets.
wisselen in 2 seconden!
Freesbanken waar ik hierna achter gewerkt heb,
met zoals arie kabaalstra beschrijft,hebben een
veel langere wisseltijd.
En dat telt zwaar!
Bijv. gaatje m8 maken,center,boor,tap.
met zo een fanuc ca 35 sec stuktijd,compleet gemaakt.
Nu met zo een ander systeem,ben ik ca. 1 minuit alleen al kwijt met wisselen,en moet ik het gat nog maken.
Dit was het beste systeem,wat ik ooit gebruikt heb!
die had net zoiets.
En dat telt zwaar!
Re: tool wisselaar
't is niet sneller dan een Bridgeport wisselaar.. de meeste tijd is een machine kwijt met zijn ijlgangen naar het wisselpunt, al zou de carroussel aan de kop zitten, moet je toch een heel stuk omhoog, anders ros je met de naastgelegen tools tegen je werk..
bovendien.. als het volgende tool helemaal aan de andere kant van je carroussel zit, dan kost dat ook bakken met tijd.. een wisselarm is dan het beste,, voorpositioneren, en uitwisselen.. de nieuwere bridgeports hebben dat systeem, maar ik heb het ook al gezien op oudere machines met een kettingmagazijn..
- Testa-Rossa
Re: tool wisselaar
Is dit ook niet trillingsgevoelig? 6 zware gereedschappen die aan scharnierende armen hangen?
Re: tool wisselaar
zoals de meeste hobbyisten gaat het niet om de tijd !!!
dit systeem ziet er makkelijk te maken uit en als het geheel uit alu word gemaakt met kunstof armpjes is het geheel ook nog onzettend licht denk ik , voor sommige Zas constructies wel aangenaam.
ben al bezig om een prototype eerst te maken van MDF hout en de armpjes snij ik uit met de plasma snijder , 1 M/M alu . een uitslag die later samen gevouwd word om zo het model te krijgen.
zogauw ik het in elkaar maak en ga testen zet ik de berichten [ en fotos] wel weer hier op deze topic.
BTW testa rossa: werk jij met mach toevallig ?
- Testa-Rossa
Re: tool wisselaar
Nee, mijn CNC draai/freesbank is nog in opbouw (lees onderdelenscharreling), ik werk op het moment alleen met de CNC machines op het werk.
