eenvoudige frees/laserplotter
Jacala
Bericht door Jacala »
Hoi!
Ik ben een handige metaal/houtbewerker, van origine een industrieel ontwerper. Op dit moment bouwen met meubilair op bestelling en we willen wat "unieke" dingen toevoegen aan de mogelijkheden van onze diensten.
We willen graag logo's, leuzen, gimmicks enz graveren/laseren in onze tafelbladen. Van een "stempel" met productnaam, serienummer en naam van de klant tot een logotje.
Een mede industrieel ontwerper heeft zich verdiept in de electronica en hij wil me met die kant van het verhaal helpen.
Ik kan dus eenvoudig een plotter ontwerpen en in elkaar zetten van RVS die XY en eventueel een kleine Z kan uitvoeren om de eventuele Dremel te laten zakken. Het monteren van de stappenmotoren lukt me ook wel. Maar daarna:
1. Welke controller is het eenvoudigst om toe te passen?
2. Hoe kan ik het gemakkelijkst linken met een laptop/pc en met welk formaat bestanden werken we dan? Kan ik bijvoorbeeld een vectorbestand uit illustrator omzetten of moet ik met autocad werken?
3. Is een laser wel mogelijk? Op internet staan prachtige filmpjes en ik begrijp de gevaren (brilletje op, altijd zelf aanwezig zijn) maar zijn er grote valkuilen die ik over het hoofd zie? Een laser heeft voordelen maar natuurlijk ook weer nadelen, wat heeft jullie voorkeur?
We zien het als een leuk project met de intentie om het daadwerkelijk te gaan gebruiken. We gaan voor het eindresultaat, eenvoud en betrouwbaarheid.
We zitten bijvoorbeeld aan dit setje te denken http://www.kelinginc.net/CNCNEMA23Package2x.html.
De voorkeur heeft een laser, later wellicht uitbreiden met een Dremel. Of juist andersom?
Daarom, hebben jullie leuke linken met meer informatie voor mij?
Alvast heel erg bedankt! Natuurlijk zal ik het bouwproces en het Solidworks model uitgebreid tonen ;)
wilfred1970
Re: eenvoudige frees/laserplotter
Bericht door wilfred1970 »
Hallo
ik heb bij impulsecnc.nl een set drivers met steppers gekocht, die ik aan een controller (MK2) heb hangen van http://www.planet-cnc.com, ook te bestellen via http://www.leeuwinga.nl via de usb poort.
Hangt aan mn HP550 notebookje en werkt nog steeds goed!.
Ipv een Dremel heb ik een Kress frees omdat die toch veel beter is.
Alu profielen en mn voeding heb ik bij http://www.stappenmotor.nl gekocht; de spindels bij http://www.damencnc.nl
De rest heb ik op mn werk laten lasersnijden.....
ik zou zeggen kijk eens goed rond op dit forum...en doe er je voordeel mee!
Succes
Testa-Rossa
Bericht door Testa-Rossa »
Er staan hele leuke CNC lasertjes op internet te koop voor relatief weinig geld (denk zelfs niet dat je daar concurrerend zelf tegen kan bouwen). Deze zijn al voorzien van ISO9001 goedkeuring, hebben een volledige omkasting met afzuiging en laserstraling werend glas, waterkoeling enz.
Deze machines zijn van de onderkant gesloten maar mits optisch mogelijk kan je gewoon de bodemplaat demonteren en het geheel op de tafel zetten. Evt. zou je misschien de optiek moeten verlagen of de gehele kruistafel of juist de behuizing.
Voorbeeldje:
http://www.ebay.com/itm/CO2-LASER-CNC-R ... 3a6c648a6a
(er zijn meerdere varianten beschikbaar).
Ik heb zelf vele jaren met lasers gewerkt en kan je in ieder geval al zeggen dat je een combi houtfrees/lasergraveer machine heel gauw uit je hoofd moet zetten. Zoals gezegd denk ik al niet dat je uberhaupt goedkoper kan zelf bouwen (is een gok heb hier geen persoonlijke ervaring mee, anderen wel).
Maargoed, lasersnijden is contactloos daar kan je een héle lichte besturing/portaal voor gebruiken de kosten daarvan zijn minimaal. Zou je een combi machine bouwen ben je dat bespaarde geld in een mum van tijd kwijt aan de enorme toename aan slijtage op de optische delen van de laser, alle houtstof zal op de lenzen neerslaan en inbranden. Ook zullen de trillingen van de frees de laserlamp wel eens kunnen vernielen.
Houtbewerking is ruw en romp, lasergraven is fijnmechanisch, niet combineren ;-)
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Opmerking. een iso certificering zegt alleen iets over de organisatie
maar niets over het produkt. m.a.w. overdreven dus: Als er in het organisatieplan staat
dat er slechte machines gemaakt worden is dat zo....
Cees
Testa-Rossa
Inderdaad een goede kanttekening, het was mij uit de openingspost niet geheel duidelijk of het nu om bedrijfsmatig of particulier gebruik gaat. Maar in geval van het eerste geval telt een ISO certificering volgens mij wel mee (?).
Thans het is me wel eens opgevallen dat het ook altijd bij bijv. spanenkappen voor boor- en draaimachines staat. Maar je weet er duidelijk meer van als mij ;-)
Jacala
Kijk!
Daar heb ik wat aan! Super, voor 360 dollar kun je idd niet zelf gaan werken!
Maar wat wel een kanttekening is, Kan ik de onderkant er uit verwijderen zodat ik ipv een product in het apparaat te plaatsen de laser plotter op een product plaats? zoals op een tafelblad bijvoorbeeld?
Want dat is juist het belangrijkste: het kunnen graveren in een tafelblad.
Als ik naar de afbeeldingen kijk legt de laser al een aardige afstand af via de spiegels. Wat extra moet dus wel kunnen denk ik? Met het inbouwen van een veiligheidsschakelaar die de het aparaat uitschakelt zodra je hem optilt van het tafelblad zie ik geen problemen.
Zou dit een leuke oplossing zijn en die laser, 40 watt. Dat klinkt als meer dan genoeg om hout netjes te graveren, is dat ook zo?
Erg fijn mensen die je zo helpen! solidworks ken ik dan weer goed dus als mensen daar hulp mee willen hoor ik het wel!
Testa-Rossa
Gewoon de eindoptiek,(de aluminium bus op de kruistafel zelf) langer namaken, daar word de laserstraal gefocussed, voor alle onderdelen die ervoor zitten is de lengte inderdaad niet zo belangrijk.
Daarna een gat onderin de tafel en klaar lijkt me zo. Even controleren of de afzuiging zijn werk nog kan doen.
Ik denk dat 40W prima wil, kan zo geen concreet voorbeeld van hout vinden, maar het filmpje in de advertentie ziet er goed uit. Ik zou de verkoper mailen met de vraag naar een voorbeeld.
Fredsan
Bericht door Fredsan »
Vergeet niet de 367 dollar verzendkosten die er bij komen, en evt inklaringskosten en btw. Je zit dus zo op bijna 900 dollar.
skillalot
Bericht door skillalot »
... wat nog steeds geen geld is voor een lasergraveerder
Testa-Rossa
Dan koop je hem vanuit de UK, hoef je in ieder geval al nooit ínvoerrechten te betalen, in het ergste geval BTW.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-CO2-LASER ... 2a1754b9a9
Jacala
Klinkt goed die leverancier in Engeland!
Ik ga even overleggen en waarschijnlijk de gok wagen en bestellen. Altijd leuk natuurlijk!
Even goed kijken naar de verschillen tussen de apparaten!
Testa-Rossa
Nou ja leverancier uit Engeland, het zijn gewoon Chinezen (heb daar laats een portaalfees besteld).
Dus sta niet raar te kijken als er Hong Kong stempels op staan.
Maar...ik hoefde ook enkel BTW te betalen en geen invoerrechten, en daar gaat het om.
Als hun op Ebay verklaren vanuit de UK te verzenden en ze verzenden tóch uit Hong Kong en er moeten invoerrechten betaald worden kan je die op hen verhalen.
rhogenberg
Bericht door rhogenberg »
Beste Jacala,
Wil je absoluut niet tegenhouden om de ebay machine aan te schaffen, maar zou je graag voor een valkuil
willen behoeden.
Heb zo een zelfde machine gekregen en het werkt wel, echter de aansturing met moshidraw software en kaart, gaan je de tranen van in de ogen springen. Daar kun je niks mee, en het werk ook niet goed.
Je mag deze bij mij komen bekijken, en dan je bevinding doen.
Er zitten ook geen stepper motor drivers in, dat wordt door de mosidraw kaart afgehandeld.
Ook is het zo dat al deze chinese machines aan de buitenkant gelijk zijn, intern is er nogal wat verschil, ik heb zelf er een knopje inzitten die helemaal niet is aangesloten.
kijk maar eens op forum http://www.lightobject.info/viewtopic.php?f=8&t=650 en http://www.lightobject.info/viewtopic.php?f=8&t=894wat de meningen hierover zijn.
Wel zijn dus voor deze machines andere controllers te koop en ook worden geleverd met betere, dit heb ik ook apart aangeschaft en komt binnenkort binnen.
Ik zag dat de UK machine newly seal software heeft, ik weet niet wat dat is en kan vele malen beter zijn, maar mert moshidraw niet doen..
Groet Ruud
http://www.gippetto.com
Testa-Rossa
He Ruud,
Interresant om je bevindingen te lezen, ik ben wel benieuwd, gaat die valkuil nog verder (of dieper) dan enkel de besturing?
Een 2-assige kaart voor die motoren (ervan uitgaande dat je die herbruikt met je nieuwe driver), kan nooit veel kosten? In Mach 3 zit standaard al een Plasma cut module die ook voor lasersnijden in te zetten moet zijn lijkt me zo.
Ik ben verder erg benieuwd naar met name de prestaties van de laser en de optiek zelf. Zoals ik al aangaf heb ik bij die laatste verkoper die ik had gepost eind vorig jaar nog een CNC freesplottertje gekocht, en daar ben ik prima over te spreken, wat schoonheidfoutjes, maar verder kwalitatief erg goed voor het geld.
