Hallo!
Mijn tafel loopt vrij stroef, en nu hoop ik dat te verbeteren door de trapezium-assen eens lekker in te vetten.
Wat voor vet moet ik hier voor hebben? Vast geen teflonspray :D
Trapeziumdraad smeren/invetten; met wat?
Re: Trapeziumdraad smeren/invetten; met wat?
ik gebruik er altijd leibaan olie voor
Olie?
Er zit nu een soort van dik vet op. Ik weet niet of smeren met vet en olie een goed idee is. Wie wel?
ik heb er nog geen problemen mee gehad.
op mijn kogelomlopen zitten olie kanalen
dus vandaar dat ik olie gebruik.
maar ook bij mijn trapezium schroeven gebruik ik olie.
het na deel van vet vindt ik dat er te veel gruis en troep in blijft hangen
en bij olie minder.
en bij olie minder.
Tja.. ik heb op zich ook liever olie denk ik.
Alleen er zat al vet op toen ik hem kocht. Ik heb dus niet zo veel keuze denk ik.
Ik wil er wel de juiste prut op smeren.. Iemand een idee?
ik had er ook wit vet op zitten dit heb ik er af gehaald en olie gebruikt.
ik heb bardahl brake cleaner/multi parts cleaner gebruikt om hem schoon te maken
je moet wel het vet verwijderen natuurlijk. het is of olie of vet
anders kan je lagervet gebruiken mocht je vet willen gebruiken
