Aluminium extruder drive voor 3D printer
Re: Aluminium extruder drive voor 3D printer
dit was een test id had geen ontwerp gemaakt op schaal de tekeningen zijn globaal van daar dat ik zo gevoelig aan de slag ben gegaan en er dus wat dingen niet kloppen cq mooi zijn.
het id werkt daar gat het om nu goed werkend krijgen.
Misschien een planeet vertraging op je stepper. Weet niet wat het toerental van de schroefas zou moeten worden.
Ik heb eens voor een projectje een elektrische schroevendraaier (€9.- uit de bak bij een bouwmarkt) gesloopt en daar het aandrijfdeel uit gebruikt. Dan heb je genoeg kracht, ik zou het eens op kunnen zoeken en kijken wat de overbrengverhouding is.
Wat is zoal de aanvoersnelheid van zo'n kunststof draad ?
Jij hebt het over 1/8, dat is waarschijnlijk gasdraad 1/8, heeft 28 gangen per inch = 0.907mm per omwenteling.
nieuwe gemaakt nu met 2 rollen en de as aan gepast.
20 kilo schoon aan de haak niet goed te zien maar ja.
Met 20 kilo zal van slip wel geen sprake zijn:)
Ga je de toevoer van de extruder stationair opstellen of geintegreerd op de slede beweging?
Groeten
Groeten
ik ben nog steeds aan het testen het geheel loopt me nog te zwaar ook met een 10 kilo insteling minder druk op de wielen.
kwa over brenging zit ik er over te denken om de nema 23 een 1 op 4 met tandriem toe te passen en het geheel aan het frame te bouwen en dan met een aanvoer buis naar de kop te brengen.
ik heb 3,15 /6mm aan voer buis besteld maar naar testen loopt dat kompleet vast vermoet dat het te krap is mede door het vervormen van de draad na het drukken ook getest met de standaart extruder drive.
de kop ja ben nu klaar met teflon als binnenkern dat wordt ook peek weer testen dus.
door de teflon loopt het geheel vast zet uit en maakt het gat krapper.
we testen lekker verder wie weet lukt het ooit en anders prullenbak.
Je kan proberen met stijve nylon (Festo) slang, deze is wel 6x1 dus 4mm inwendig is mss te groot en laat teveel "kronkels" toe als je gebruik maakt van de retract functie.
Hoeveel loopspeling wordt gebruikt bij een decentraal opgestelde drive zoals de Ultimaker?
Is het mogelijk dat de nylon blok vervormd met de veerspanning op het filament, waardoor je as zwaar gaat lopen.
Eventueel de loopspeling iets vergroten als de as onbelast ook zwaar loopt.
de 6x4 slang kan nog wel eens gaan werken 0.5mm speling rondom lijkt me ok en met het terug treken is ook nog wel wat intstelen in de software.
het blok trekt niet krom althans niet meet baar.
wat ik zo af en toe wel merk is dat de draad door het draaien van de as opzij gedrukt wordt tussen de wielen misschien daar het draad weg halen dat scheelt ook al weerstand.
Als de draad zijdelings wegloopt tussen de wielen, bedoel je dan dat de draad uit het spoor loopt tov de boring in de blok. Of dat dit het gevolg is van stuik veroorzaakt door het tweede wiel wat minder filament doorvoert?
Voor het eerste probleem loopringen met een groef rond de kogellagers aanbrengen.
Tweede probleem enkelvoudig wiel gebruiken als drukwiel.
dat soort wielen gebruik ik ook.
het deel wat tusen de wielen zit daar wordt i zij waarts geduwt door de spoet van draat vermoet ik als ik dat deel weg haal waar door er geen grip meer onstaat zal de zijdelinkse beweging ook weg gaan is de hoop zie foto.
dan is de grip dus puur onder de rollen.
blauwe deel moet dus er af gedraaid worden.
Daarjuist een testje gedaan met 1.75mm filament door een 85cm lange slang PUN4x0.75 dus 0.75mm loopspeling totaal.
Merkte duidelijk voelbaar dat er een aantal mm retract moest gebeuren, voor de draad aan het andere uiteinde pas daadwerkelijk op spanning stond en teruggetrokken werdt.
Zodra er ergens een klein knikje in het filament is, ging dit weerstand oproepen of zelfs stroppen.
Nav dit proefje is mijn gevoel bevestigd dat een direct driven extruder betere resultaten kan opleveren, ondanks de extra mee te sjouwen massa's. zeker als de retract functie gebruikt wordt.
En stel je zou een heel klein motortje boven je hotend zetten, meer voor de retract dan, en een grotere op de fixed extruder zelf. Soort principe wat je bij aluminium mig-lassen ziet, push-pull toorts.
Zou dat beter werken? Kan me voorstellen dat voor retract veel minder kracht nodig is dan om die draad door dat 0.3mm gaatje te persen. Klein DC motortje met een klein tandwieltje dat in de filament drukt zou dan misschien al volstaan.
PUN of Festo slang is ook veel te stroef. Teflon slang lijkt me meer geschikt.
Teflon PTFE slang heeft onmiskenbare betere glijeigenschappen dan Nylon.
Hoe groot is de slangdiameter van bv de Ultimaker & co inwendig?
De loopspeling van 0.75mm gaf al behoorlijk wat vrije slag.
Rop schreef:Teflon PTFE slang heeft onmiskenbare betere glijeigenschappen dan Nylon.
ik heb geen id wat de maat van hun slang is kan het ook niet vinden.
toch nog gevonden .
The tube is 4mm internal diameter and 6mm external. It is white but somewhat translucent (you can see when colored filament is inside).
