Aluminium extruder drive voor 3D printer
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Na vele experimenten met diverse kunstof extruder drives heb ik besloten'
zelf maar een te maken. Uit vol aluminium, CNC gefreest met als
aandrijving stalen tandwielen ca 5:1- moduel 0.5 en ook een stalen materiaal tandwiel.
Alles is nu meer gesloten, heeft dus geen speling en geeft een betere constante
doorvoer.
Cees
zie pict.
5028
5029
wat onderdelen resp. aandrukrol en motorplaat
5030
5031
5033
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 15 nov 2011 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
nico.verduin
Re: Aluminium extruder drive voor 3D printer
Bericht door nico.verduin »
Ik ben altijd zooooooooo jaloers op mensen die dit soort dingen kunnen maken :mrgreen: :mrgreen:
michelpet
Bericht door michelpet »
wat voor grip wiel gebruikt u als ik vragen mag.
let niet op mijn taal ben woord blind.
Leeuwinga
"U " mag weg....
Maakt mij zo oud :mrgreen:
Hier zie je het tandwiel welke in het filament grijpt.
Wordt aan de aandruk zijde door de lager aangedrukt (met twee veren)
Cees
5032
michelpet
ok bedankt dit keer zonde u.
ziet er goed uit ben benieuwd hoe dat gaat werken.
aanrip
Bericht door aanrip »
Mooi gemaakt. Maar voor mij een raadsel waarvoor dit alles is. Wat is een extruder drive?En helemaal in samenhang met een 3D printer.
I like the smell of hot chips
EyEleSS
Bericht door EyEleSS »
De extruder drive zorgt voor de aanvoer van het te printen materiaal.. Dus zie het als een printerkop in je gewone printer die regeld hoeveel inkt er ergens in de print gespoten wordt..
skillalot
Bericht door skillalot »
Ziet er goed uit Cees!
Wat weegt hij in tegenstelling tot de standaard versie die je had? Is het veel zwaarder of valt het mee?
Heb je al wat voorbeeldjes van dingetjes die je geprint hebt? Als je leuke/handige ontwerpjes hebt is het ook leuk om deze op http://www.thingiverse.com te zetten (ik weet niet of je die al kent). Andere kunnen deze dingen dan ook weer uitprinten, en je kunt er heel veel andere leuke dingetjes vinden.
@ aanrip.
De extruder is het ding dat het kunststof materiaal waar je mee print aanvoert. Deze wordt vanaf een rol door de extruder doorgeduwd naar het hotend, waar deze in gesmolten wordt en uitgeperst (geëxtrudeerd).
De stappenmotor heeft een klein tandwiel, en deze draait een groter tandwiel aan. Aan dat grote tandwiel zit dan weer een as of bout met ene vertanding die in het materiaal grijpt om deze door te duwen.
Gr Sascha
Leeuwinga
Ze worden wel wat zwaarder als de plastic uitvoering
Echter ik denk niet dat dit een probleem gaat geven.
De motoren zijn Nema23 en sterk genoeg.
Alleen de kunstof glijlagertjes zullen sneller slijten.
Maar ik heb al lineaire geleiders in huis, volgende punt wat ik ga
wijzigen.
Inmiddels maar eens een klein partijtje gemaakt van de extruders
Mijn freesmachine lust aluminium als ik pepernoten :lol:
5035
5036
5037
5038
hessel_swart
Bericht door hessel_swart »
wat moet zo'n extruder kosten ?
ennu wat voor verwarming element ga je gebruiken ?
Lude
Bericht door Lude »
Prachtig, eindelijk een fatsoenlijke extruder-kop!
Leeuwinga
Zou niet weten???
Er zit slechts voor E15,00 materiaal in.
(voor ca. E10,00 aan aluminium van aluminiumshop.nl )
Een ieder met een cnc machine kan zoiets wel maken.
Als verwarmingselement gebruik ik de standaard Shaper Cube
geleverde VWE unit -deze is uitgevoerd met een gewikkeld
weerstands draadje)
zie pict.
5039
aanrip
Kan je een filmpje maken hoe dit in de machine werkt?
gerkon
Bericht door gerkon »
hallo Cees,
ziet er gelikt uit,lijkt me ook wel wat stabieler dan een van geprint kunststof.
ik zie dat je een grote vertraging gebruikt tussen je stappen motor en filament aandrijf wiel ,wat is hier de reden voor?
om het kunststof beter te kunnen doseren of omdat de stappen motor te zwak is ?
gr Gert
