2M542 4.2A CNC 2-Phase Motor Driver en Enable signaal
- Swets
Ik heb de onderstaande stappenmotor drivers gekocht:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 5019304015
en nu ben ik ze aan het testen en bedraden enzo...
en ik heb ze nu draaiend, maar alleen als ik de enable input laag laat....
lijk mij dat de enable input hoog moet zijn?
maar zodra ik hem hoog maakt, gaat de rode led branden?
iemand enig idee?
iemand enig idee?
- Swets
Re: 2M542 4.2A CNC 2-Phase Motor Driver en Enable signaal
http://www.tecnoflexo.com.br/loja/fotos ... Manual.pdf
op pagina 6, maar snappen doe ik het niet?
nu is als ik op Ena+ en ENA- de gnd heb staan, draait de motor.... zet ik op ENA+ +5v, gaat de rode led branden...
kan iemand nu uit leggen hoe het nu zit?
Is een geinveteerd signaal Swets;
Ena- moet inderdaad aan de gnd en op Ena+ kan je dan een 5v signaal aanbieden.When this input be actived (Low‐Active),
the driver will shut off the output current
and the motor will lose its excitation
holding torque. This, however, will allow
you to adjust the load position manually.
Bij de meeste drivers is het zo dat het niet nodig is om de enable aan te sluiten.
Enable betekend o.a. "In staat stellen" of "vrijgeven"
Dus zou je verwachten dat je een signaal moet aanbieden om de drive te kunnen gebruiken.
Maar in tegenstelling tot bv. servodrives hoeft bij diverse stappenmotordrives dit juist niet te doen.
De logica ontgaat mij.
- Swets
oke...
dus ze werken goed... komt denk omdat bij mij zelfbouw drivers de Enable hoog moest zijn, dus ging ik hier eigenlijk van uit...
allemaal bedankt!
allemaal bedankt!
Arjen,
Naar mijn weten kun je een keuze maken aangezien er een ENA + en een ENA- poort op de driver aanwezig is.
Ik heb zelf betere ervaring met positieve aansturing, (minder gevoelig).
Dus de ENA- poorten allen naar GND, en aansturen met een positief signaal op ENA+
Je kunt dus ook een vast positief signaal aanbieden op alle ENA+ poorten.
En dan ENA- op 'active low' zetten in je besturings software.
Zie de laatste pagina van het volgende pdfje voor mijn aansluiting :
http://www.robocnc.nl/shared/electronic ... ix2_v2.pdf
Of neem een kijkje op : http://www.robocnc.nl/?page_id=1545
- Swets
Ik zal nog eens kijken....
maar op de zijkant zie je 3 leds (optocouplers denk ik ) afgebeeld, eentje voor dir, met DIR+ en DIR- er onder, een led voor de PULS met PLS+ en PLS- er bij een eentje voor het enable signaal met ENA+ en ENA- er bij....
ik heb alle minnen aan elkaar hangen, en pulzen en dir signalen doe ik met +5volt op de Plus aansluitingen....
en de min van de enable hang dus aan de GND.... en als ik de ENA+ aansluit op 5v, werkt het dus niet, hang ik dus de ENA+ ook aan de GND doe tie het wel... (dus beide aan de MIN)....
dus het zal wel gewoon andersom werken.... als ik verwacht had.... maar ik vind die handleiding niet echt duidelijk... maar de rest van de mensen dus ook niet... dus het ligt niet aan mij...
Kijk maar op blz 3. daar zie je ook dat als het ena signaal hoog word de motor afschakelt. Zijn gewoon opto-coupler's de ingangen. Die heb je goed aangesloten.
Ik vind die handleiding nu echt niet onduidelijk oid?
Arjen,
Je aansluiting klopt dan toch gewoon...? je kunt in de software toch gewoon aangeven of je een active high of low uitgang wilt geven..?
Heb het idee dat het meer een psychisch dilemma is als een probleem :)
