De draaibank staat al meer dan een jaar stil omdat hij is vervangen door een TUM 25 B. Een draaibank die niet te vergelijken is met de Chineese HBM. Maar ja dan staat zo'n lief klein bankje in de hoek, zonde toch.
Verkopen leverd in de regel niets op, dus komt er een moment dat je zegt ik ga heb ombouwen naar CNC.
Eerst maar eens alles uit elkaar gehaald, schoongemaakt en gekeken of alles spelingsvrij in elkaar te zetten is.
Hier en daar wat aan het prismabed geschraapt zodat het support vrij over het bed kan bewegen.
Norton kast in zijn geheel verwijderd, en alles wat met de aandrijving van het support te maken heeft ook.
Voor de Z-as had ik nog een een 6,4 Nm stappenmotor liggen, misschien wat aan de zware kant maar een beetje over is niet erg. Voordeel is ook dat je de motor rechtstreeks op de spindel kan monteren
