Kan iemand me eigenlijk eens uitleggen wat een toolpath is?
hoe maak je die?
welk programma?
Ik ben een leek...
toolpath
Re: toolpath
Ok komtiedvcgraphics schreef:Kan iemand me eigenlijk eens uitleggen wat een toolpath is?
hoe maak je die?
welk programma?
Ik ben een leek...
Toolpaths zijn de grafische weergave van je gereedschaps bewegingen in CAM software, tevens een weergave dus van je programma (G) code..
G01 X100 Y0 geeft in een programma wat toolpaths weergeeft een lijn naar X100 Y0
Toolpaths heb je zodra je G-codes intikt, of op een andere manier maakt.
Je kunt ze dus maken met : Cad Software, Cam Software, Notepad, en rechtstreeks in je besturing..
de meesten gebruiken deze kreet voor de grafische weergave van de gereedschapsbewegingen in CAM software, of Backplot-software
Backplotters zijn programma's die NC code grafisch weergeven, om je code te controleren en/of eventueel nog wat aan te passen..
bekendste in deze.. NC Plot.
Qua CAM software.. eigenlijk elk Cam pakket geeft Toolpaths weer.. in USBCNC zit een stukje CAM, CAMBAM geeft't weer zo kun je dus vantevoren zien hoe de machine het onderdeel later gaat bewerken..
