lagers voor motor Maximat standaard
joopbos
Bericht door joopbos »
Ik ben in het bezit gekomen van een Maximat Standaard draaibank. De lagers van de motoren zijn aan vervanging toe. Nu zit er aan een kant van de motor een groefkogellager van het type SKF 99303 17x42x11mm
Waarschijnlijk was dat in de zestiger jaren een gangbaar lager maar het is mij tot nu toe niet gelukt om iemand te vinden die dat kan leveren.
Wie heeft een tip?
Bedankt
Joop
Erik
Re: lagers voor motor Maximat standaard
Bericht door Erik »
Bernard Sanders in Den Haag misschien?
Gr.
Erik
Begrijp ik het goed dat het lager 17 mm breed is, 42 mm buitendiameter heeft, en een asdiameter van 11 mm?..
Ik heb even een blik in de catalogus geworpen.. maar 11 mm diameter kom ik zo niet tegen..
Kijkend naar de breedte/diameter verhouding.. is ie soms 2-rijig?..is ie wel of niet zelfinstellend?.. over wat voor lager hebben we het hier?..
joopbos
Het is een gewoon enkelrijig groeflager
d=17
D=42
b=11
Staat SKF op.
Mijn oudste catalogus is van 1990 en daar staat niets in wat er op lijkt
Joop
ger
Bericht door ger »
Er van uitgaande dat de as 11mm is,
skf 62302-2RS1, D=42 d=15 b=17, busje op de as maken 11 naar 15 .
Als de as 17 is bijvoorbeeld skf 98203 met een bus met kamer in het huis van de motor.
Het is altijd wel pas te maken op deze manier , mocht je geen lager kunnen vinden ;-)
gixxer-harry
Bericht door gixxer-harry »
Weet je zeker dat die maten op het lager staan of staan die maten op een briefje?
Meet anders even het lager op.......ik ben een beetje bang dat jij iets niet helemaal juist doet
Het is algemeen bekend dat ik heel vaak fouten maak
gixxer-harry
Google zegt dat dat skf nummer een speedy sleeve is en dat is wat anders dan een lager......ik ben echt bang dat je het verkeerde nummer op hebt geschreven
Er zit waarschijnlijk een dunne skf-bus in/om het lager met dat nummer
joopbos
4529
Hier een plaatje van mijn probleem lager SKF 99303
buitendiameter 42
binnendiameter 17
hoog 11
Joop
Laatst gewijzigd door joopbos op 20 mei 2011 15:31, 3 keer totaal gewijzigd.
lelieveld
Bericht door lelieveld »
6003RS (17x35x10mm) : € 3.32 (excl. tax)
een busje draaien en klaar is kees ehhh Joop :mrgreen:
grt
Bert
sauternl
Bericht door sauternl »
ik zou zeggen....brammer bellen!
wetronic
Bericht door wetronic »
http://www.vanendt.nl/maximat.html
ik kan die maat lagers ook nergens vinden bij de leveranciers die ik meestal gebruik zelfs niet bij de chinezen!... en dat zegt toch wel heel wat! :mrgreen:
sco0345 17x42x12 is de lager die het dichtste bij komt.
2 Crack Ball Bearing F 29526801 17 x 42 x 8 Loom
LI CR 04 00 00
*ga eens langs een motorzaak daar vind ik die maat 17x42x12 best vaak.
http://www.cheapcycleparts.com/products ... g-17x42x12
johan jorez
Bericht door johan jorez »
lelieveld
Hee goed gevonden Johan Jorez :P
joopbos
@Johan Jorez
Dank voor het zoeken, maar hoe werkt dat bearingnet?
Joop
