Beste,
Ik loop momenteel stage bij VDL en moet messing verspanen.
Ik gebruik een degelijke freesbank met scherpe frezen speciaal voor messing.
Echter een groot probleem is dat er spanningen in het werkstuk zitten waardoor dit krom trekt.
Er zit een verschil van 0.05mm op de uiterste einden en het werkstuk is slechts 46.5mm lang ...
Enkele nauwkeurige passingen en een tollerantie van 0.07mm...
Spanningvrij gloeien is geen optie... Heeft iemand tips hoe ik dit kromtrekken kan voorkomen?
Alvast bedankt!
Frezen van messing
Re: Frezen van messing
Groter stuk Messing nemen, en materiaal aan alle kanten wegnemen..
Kromtrekken komt voor bij alle metalen die gewalst of geëxtrudeerd zijn..
als je aan 1 kant materiaal wegneemt, dan neem je ook de inwendige spanningen weg, die het materiaal normaliter recht houden..
hierdoor krijgt het onderdeel een "katterug", de spanningen aan de niet bewerkte zijde nemen de overhand, en trekken de boel krom...
Neem je nu aan de andere kant ook materiaal weg, dan zal ook daar een deel van de spanning wegvallen, waardoor het materiaal weer recht trekt.
't is ook met dit gedrag in het achterhoofd dat gereedschapstaal bijvoorbeeld met een "overmaat" wordt geleverd.. vierkant 50 is doorgaans 51 mm vierkant... moet je een stukje 50 vierkant hebben, dan moet je er dus rondom een "haartje" afpellen
Bedankt Arie!
Dit komt ongeveer overeen met wat mijn stagementor vertelde.
Dat ze op overmaat geleverd werden wist ik wel niet!
Bedankt!!
De stukjes die ik nu maak zijn 46.5mm lang en trekken ongeveer 0.02mm krom.
Bedankt!!
