Ik moet nogal wat hpl frezen, 3 mm dik. Ik gebruik een 4mm rechte eensnijder (houtfreesje), 29000 toeren en maximaal 2 meter/minuut feed. G-code via cambam.
Dat geeft een prima snede maar waar hij door het materiaal heen prikt breekt er steeds materiaal af. Is daar iets aan te doen?
Door HPL heen, "rafels" voorkomen?
Re: Door HPL heen, "rafels" voorkomen?
indraaiende en uitdraaiende Lead in/lead out gebruiken voor de aanzet?
HPL is een kreng op dat gebied. Vlijmscherp gereedschap,(en scherp houden) en als je frees door het materiaal steekt, doe je dat rechtstandig en snijdt je houtfrees wel in het midden of drukt hij met materiaal gewoon kappot?
