Passepartoutkarton frezen
Hallo,
Een collega vroeg mij als ik ook een passepartout voor hem kan frezen. Nou hebben ze hier special karton voor maar als ik dit frees blijf je toch kleine vezels van het karton zien. Wie weet wat voor freesjes ze hiervoor gebruiken of misschien special karton??
Mvg,'
Daniël.
Mvg,'
Daniël.
Re: Passepartoutkarton frezen
volgens mij frezen ze dit helemaal niet ...
Maar word dat spul gewoon gesneden..
Bij een fotozaak/ hobbywinkel hebben ze speciale mesjes die schuin in een houderje staan zodat je langs een lineaal mooie strakke lijnen kunt snijden en gelijk een schuin kantje aan je snede hebt..
Maar iets zegt me dat hij wat meer bijzondere vormen wil gebruiken..
In dat geval zou ik iets van schuim pvc gebruiken... lekker licht , 3mm dik en verkrijgbaar in een aantal kleuren...
Met een graveerstiftje is dit prima te frezen...
In dat karton zal het niet echt lekker gaan in elk geval... maar dat had je zelf al ondervonden
neem gewoon heel dun MDF.. da's immers ook karton.. (nouja.. niet helemaal, maar't onloopt elkaar weinig )
dat is met een scherpe frees in elk geval goed te snijden..
Als ik een ander materiaal zou gaan gebruiken dan moet het wel dezelfde kleuren hebben namelijk een zwarte toplaag (0,2 mm) en een witte onderlaag (1,5 mm) zodat dat wel hetzelfde is. Iemand een idee?
Mvg,
Mvg,
Als het gewoon recht moet, dan negatief gespiraliseerd HM gepolijste frezen.
gr, Cees
gr, Cees
@draadjelos
Resopal zullen we eens naar kijken.
@Zeeschuim
Het moet wel onder een hoek van 45 graden.
Mvg,
@Zeeschuim
Mvg,
Hoe Dik moet het Passe-Partout zijn?.. en vooral hoe groot?..
@Arie
Grootte ligt aan de foto, maar voorlopig niet groter dan 500x300 mm omdat mijn machine niet groter is. Dikte is ongeveer 2 mm
@zeeschuim,
grafoply, bedankt voor de tip.
Mvg,
@zeeschuim,
Mvg,
Mocht je het onder de knie krijgen, ik heb nog iets van 40 vel blauw/wit/blauw passepartoutkarton 800x1000 mm over, verpakt per 5.
