Om een idee te krijgen welke stappenmotoren ik best gebruik om een cnc-machine met bovenfrees aan te sturen had ik graag een geweten welke stappenmotoren jullie gebruiken.
Merk - Type - Koppel - Stroom - Uni/bipolair (ser/par) - groote van de machine - te bewerken materialen.
Welke stappenmotoren gebruik je.
Re: Welke stappenmotoren gebruik je.
't type stappenmotoren hangt natuurlijk ook een beetje af van het materiaal wat je gaat bewerken, en het formaat van je machine..
zelf heb ik er 3 Vexta's aan hangen.. 2A, 1.75 Nm, voor mij voldoende om tamelijk hoge voedingen te kunnen toepassen.. ik loop tot 1000mm/min op slechts 18 V, kwestie van weinig wrijving.. verspaan alles wat los en vast zit.. tot St.52 aantoe zonder moeite.. gehard staal lust ie ook wel..
Voor een portaal machine zou ik de nadruk leggen op hoge snelheden, je maakt er toch vaak grotere dingen mee, en op lange baanbewegingen heeft de machine alle tijd om op snelheid te komen.. ik loop niet harder dan 1000 mm/min, maar ik kan wel heel snel optrekken met mijn machine.. dus ook op de kortere bewegingen haalt ie zijn "topsnelheid"..
Pacific Scientific Nema23 M22ennogwat 2,3A serie 4,6A parallel op 60V
1,79nM fabrieksopgave.
Met een spoed van 5mm haal ik 1350mm/min
Materialen: eigenlijk alles probeer ik (nu zelfs glas...)
wellicht dat iets meer specifieke technische informatie geeft? Kijk ook eens bij http://www.stappenmotor.nl
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Stappenmotor.nl kende ik reeds, het pdf-je echter niet. Het bevat zeer nuutige info, bedankt!.
De reden dat ik vroeg naar de verschillende types stappenmotoren is er trouwens gekomen na het bezoeken van stappenmotor.nl
Ik vraag me namelijk af waarom sommigen mensen stappenmotoren gebruiken voor de X-as ipv 1 grote(re).
Ik heb nog een uitgebreidere PDF voor je over stappenmotoren.
