Graveren hoe diep met welk gereedschap?
Hallo,
De contouren van die text moeten gegraveerd worden op een geanodiseerd alu plat oppervlak.
Echter, de afstand tussen de lijnen is op sommige plaatsen 0.5mm
Is het nog goed zichtbaar als ik maar 0.1mm breed graveer?
Zijn er ook graveer-freesjes met een kleinere hoek dan 90° ?
Mvg
Re: Graveren hoe diep met welk gereedschap?
met een beetje elementaire Wiskunde en de Hulp van Google kun je binnen 5 minuten al je antwoorden vinden..
Natuurlijk zijn die er...
De meeste graveerstiften zijn 60 graden maar je kunt ze ook bestellen in 40 of 30 graden...
Hoe diep je kunt gaan is afhankelijk van de tophoek van je freesje en de breedte van het lijntje wat je wilt graveren...
en de breedte is uiteraard gewoon uit te rekenen met brugklas goniometrie
Uiteraard kan ik dat uitrekenen, maar de praktijk zorgt wel eens voor andere resultaten. Mijn hoofdvraag is eigenlijk of het duidelijk is, een lijn die 0.1mm ingefreesd is?
Mvg
Mvg
Heeft de punt van een graveer frees ook nog een radius ?
ik heb er hier een waar de punt 0,5mm is
Daar kan je dus niet smaller frezen dan 0.5mm
Maar je zou eens een ofval stukje kunnen pakken en gewoon beginnen met 0.1mm diep en dan eens je werk bekijken
Is het niet diep genoeg dan ga je er toch gewoon nog een keer over met weer een tiende dieper ?
Try and error methode
succzeven
Bert
succzeven
Bert
Nog een vraagje:
Hoeveel mm/tand zou ik maximaal mogen afnemen met een 1mm freesje aan 2600tr/min met een snedediepte van 0.2mm? Het moet echt niet dieper.
In mijn documentatie vind ik 0.001mm/tand, maar dit vind ik wel zeer traag. Mag ik dit niet wat verhogen, mede omdat ik maar 0.2mm diep frees?
Mvg
Mvg
