Duurtijd CNC frezen
Duurtijd CNC frezen
Hallo,
Ik ben me aan het verdiepen in 3D-CAM, 3D-milling van complexe oppervlakken. Bij het simuleren van de werkstukken met normale snijsnelheden en voedingen kom ik aan enorm lange verspanings-uren. Is dat in de industrie ook zo? Of vangen ze dit op door High-Speed milling? Want ik kan mij moeilijk voorstellen dat het nog rendabel en betaalbaar is, als een simpele matrijsje voor bv een plastiek doosje, 20uren in een machine non-stop moet bewerkt worden?
Mvg
Mvg
Re: Duurtijd CNC frezen
Ja maar spuitgietmatrijzen bijvoorbeeld zijn ook meestal nou niet echt wat je noemt goedkoop. Als er hoge eisen worden gesteld aan de oppervlaktekwaliteit, dan ontkom je niet aan lange bewerkingstijden. Voorfrezen is meestal zo gedaan, maar dan komt het 'napoetsen'. Maar vaak hebben matrijzenmakers wel een bwerkingscentrum ook staan met een hoog frequent spindel die 30 a 40000 toeren draait en dan frezen ze de matrijs na met hoge voedingen. Vaak wordt er vooraf aan sommige onderdelen nog gedraadvonkt of gezinkvonkt waar frezen niet mogelijk is. Zodoende zijn bepaalde matrijzen bewerkelijk en kosten gewoon veel geld.
Even om je een indicatie te geven...
48 Cm lang.. 4 grote, en 7 kleine onderdeeltjes.. waarvan 4 gedraaid..
bewerkingstijd van het 3D frezen?.. 100-120 uur.. en dan is mijn machientje al geen trage jongen..
al zou het frezen van een matrijs voor een plastic doosje 20 uur kosten.. daarna flikkert er elke 4 seconden een doosje uit de spuitgietmachine, dus 15 Doosjes per minuut, 900 doosjes per uur.. en zolang de Hopper van de spuitgietmachine gevuld wordt blijft ie wel doorloeien.. op een 8-urige werkdag spuugt zo'n matrijsje dus 7200 doosjes uit..
Beste,
met welke frees werk je? en aan welk snijcondities
Bij seriewerk start men niet met een volle blok materiaal maar met een goten model. Daarvan moeten nog enkel de nauwkeurige afmetingen/vormen worden bewerkt dat scheelt enorm in afwerkingstijden. Voor stukwerk is een er natuurlijk geen andere keuze.allesdoen schreef:Bij het simuleren van de werkstukken met normale snijsnelheden en voedingen kom ik aan enorm lange verspanings-uren. Is dat in de industrie ook zo? Of vangen ze dit op door High-Speed milling? Want ik kan mij moeilijk voorstellen dat het nog rendabel en betaalbaar is,
Ers zijn wel wat trukjes die het wat sneller maken... meer lippige frezen dan kan de voeding omhoog, Grotere frezen van ødan kan je grotere stappen nemen voor dezelfde afwerkingsgraad te behouden... maas is niet altijd mogelijk natuurlijk.
verder zou ik zeggen zo veel mogelijk voorbewerken...
Kijk eens naar de machine tijd als je hem eerst ruw voorfreesd, met een ruwfrees:
http://www.verspaningonline.eu/assortim ... wfrees.htm
Daar kun je echt belachelijk hard mee door je materiaal gaan (zonder high speed milling).
Je strategie wijzigen: als zes kanten van dat doosje vlak zijn, is het natuurlijk onzin om dat hele vlak met een bolkopje te gaan nalopen met een overstep van 0,025mm, om maar wat te noemen. Die vlakken doe je gewoon met een end-mill. Alleen waar je wat relief hebt ga je relief-frezen met een bolkopje.. Dan heb je dat matrijsje zo leeg..
Als ik kijk naar werkstukjes waar ik vroegah wel 18 uur over deed die ik er nu in een klein uurtje uitpoep.. Alleen maar door wat strategischer te werk te gaan.. en dat is dan soms door voor een stukje wel 4 toolpaths te maken.
