afwerking in 2,5D
ludo
afwerking in 2,5D
Bericht door ludo »
Ik heb eens zitten nadenken over het frezen van bv een een kubus van 50x50x50 de bovenste helft wil ik bolvormig frezen.Naar mijn idee zou ik met een frees diameter 25mm en aanzetten van 0.1mm ruw affrezen,als ik even ruw de tijd uitreken krijg ik volgende:de gemiddelde
diameter=25mm dus omtrek is ca 75mm .Voor 25mm hoogte van de halve bol met aanzet 0.1mm moet ik 250 keer rond de kubus gaan (totaal 18750mm)met een voeding van 50mm/min geeft dit ca 375 min of 6,25 uur en dan heb ik nog maar een gerimpeld geval.Mijn vraag is, hoe doet men dit op een echte CNC en hoe lang duurt het en hoe glad krijgt men de bol?
Dit is dan nog een regelmatige vorm,hoe gaat het dan voor een onregelmatige vorm als je met een dun bolkop freesje freest?
tuurbo
Re: afwerking in 2,5D
Bericht door tuurbo »
Een halve bol op een vierkant?
Die moet he helemaal niet cnc frezen joh!
Met een afhankelijke vierklauw span je dat zo in
een cnc draaibank,en draai je dat in een minuitje
bewerkingstijd voor en na.
Maar als je perse wilt frezen....ruw voorfrezen met
0.1 mm per trap vind ik niet ruw zeg.
Als je een radiusfrees ervoor gebruikt,zou je een
heel mooie bol moeten hebben.
Maar dat heb ik zelf nooit gedaan, kan alleen maar in 2.5 D.
Ter vergelijking,als je draait,met een voeding van 0.1mm
(dezelfde trap) met een beitel met een radius van 0.4 mm
Das is een standaard tooltip,heb je een mooi glad produktje in handen,
ik denk met een ruwheid van 3,2Um.
Met een grotere tooltip radius nog gladder!
En das nie kwaad.
ludo
Bericht door ludo »
ik heb een bolvorm gekozen omdat ik dan min of meer een berekening kon maken ivm tijdsduur.Maar de vraag is eigenlijk hoe lang een cnc erover doet om dit te frezen en hoe lang duurt het voor meer ingewikkelde vormen.
't frezen van 2½ of 3D vormen doet men meestal met een bolkop frees
intelligente Cam software kan een voor en nafrees cyclus aanmaken.. en wel zo dat je de "grote vlakken" met een grote radius freest ( voor een zo glad mogelijk oppervlak, om vervolgens de hoekjes te "pencillen".. met een klein freesje.. zo bespaar je veel bewerkingstijd..
't hele oppervlak dunschillen met een klein freesje kan ook, maar, ook hier ontkom je niet aan voorfrezen, omdat een klein freesje niet al dat materiaal weg kan frezen..
ik heb eens een wiel gefreesd voor een modelauto
diameter is 19 mm, voorfrezen met 0,7mm bolkop, nafrezen met 0.4 mm bolkop.. bewerkings tijd.. Voorfrezen 45 minuten, nafrezen 2 uur en 15 minuten.. in totaal heeft ie dus 3 uur staan malen.. ik vond het nog snel gaan.. ( ohja.. Voeding was 750 mm/min toerental 12000 ( harder liep't kreng niet )...
3D frezen is een tijdrovende klus.. live with it.. :)
Arie Kabaalstra schreef: 0,7mm bolkop, nafrezen met 0.4 mm bolkop..
0,7mm bolkop voorfrezen?? Hoe diep kun je die steken dan? mijn dunste freesjes zijn iets van 0,7 mm maar de snijkant is echt niet langer dan een mm of twee-en-half.. En dat zijn nog gewoon endmilletjes..
Met 0,4mm kun je dan misschien net een milimeter diep steken??
Ik heb er ook nog geen knap adresje voor gevonden ook..
(shaft 1/8"" is wel lekker)
750mm/min voor zulke dunne freesjes is ook wel behoorlijk rap door aluminium (als dat het is..) .... Corian gaat met die diameter net met 7-800mm/min.. daarboven breekt het freesje spontaan (ca1mm diep gestoken/15000rpm)
die bolkopjes?.. ik ben goeie maatjes met een tandarts :)
voor bolkopjes houd ik maximaal 1/2D aan.. dus 0.35 diep voorfrezen met 0.7, en 't nafrezen, ik liet er een schilletje van 0.1 op staan..voor de 0.35 frees
Delrin verspaand wel lekker wat dat betreft..
bij Edelsmids groothandels kun je ook wel dergelijke freesjes bemachtigen.
ludo
Bericht door ludo »
dat wiel ziet er ongelooflijk knap uit,bijna niet te geloven dat dit gefreesd is.Hoe krijg je zoiets getekend en gemaakt ?
Tja... 't wiel is aan de hand van Foto's getekend in inventor, vervolgens is er een freesprogramma van gegenereerd met EdgeCam.
toen ik nog werkte als gereedschapmaker had ik deze software op mijn werk tot mijn beschikking..
wie 't dichtst bij het vuur zit... :D
