freesmachine bridgeport ombouwen
allesdoen
Besten,
Ik heb even een vraagje omtrent de mogelijkheid en kostprijs schatting voor het volgende:
- Een digitale aflezing plaatsen op XYZ
Betreffende een bridgeport verticale freesmachine met voeding.
Biedt één of ander firma dergelijke computers aan met meetaccesoires?
mvg
mvg
Re: freesmachine bridgeport ombouwen
Op marktplaats worden regelmatig heidenhain uitlezingen met linealen aangeboden..
voorbeeld:
http://link.marktplaats.nl/337755084
of deze:
http://link.marktplaats.nl/345074480
of:
http://link.marktplaats.nl/333607491
voorbeeld:
of deze:
of:
allesdoen
Enorm bedankt!
Nog een additioneel vraagje uit nieuwsgierigheid.
Is het mogelijk op een oude freesmachine servo's/stappenmotoren te plaatsen, zodat de machine, naast computergestuurd ook handmatig kan bediend worden?
mvg
mvg
Uiteraard zijn dat soort dingen mogelijk..
Veel mensen bouwen oude conventionele machines om naar cnc..
Wat je hier het meest eziet op het forum is dat een "hobby"machine zoals een bf25 of een bf30 word omgebouwd.. maar eenbridgeport is ook mogelijk...
Dit door o.a. de trapezium spillen te vervangen voor omloop spillen en er wat motoren aan te knopen heb je al snel een leuke machine
ALs je de machine ook handmatig wilt gebruiken is dit wel aan te raden om dit ook electronisch te doen door middel van een MPG handwiel.Uiteraard kan het ook wel zoals jij bedoeld maar dan moet je zorgen dat de servo's/stappenmotoren niet zijn bekrachtigd. en het is een stuk minder veilig
Het is nml best gevaarlijk als de hendels aan de handwielen snel ronddraaien.. met een klein electronisch handwiel is dit veel veiliger ..
EN als je eenmaal cnc gewend bent doe je niks meer handmatig
allesdoen
Beste, nog een vraagje:
Om van een oude freesmachine (met oude spindel trap motor met snelheden) een cnc te maken, moet die spindel dan niet vervangen worden door een traploze motor? Zodat de software ook deze kan aanpassen?
Mvg
Mvg
in principe zou je ook je motor eenzelfde snelheid kunnen laten draaien, een snelheid die goed bij je frees en materiaal past. Op die snelheid kan je je aanzetsnelheid aanpassen. Is wel een idee, of niet.
Gr, Roy
Gr, Roy
Het kan wel maar het hoeft niet..
Je kan er voor kiezen om de spindle te behouden zoals die is..
Wil je perse dat de software de spindle kan aansturen dan kan je evt de spindle motor met een frequentie regelaar aansturen of vervangen door een stevige DC motor of iets dergelijks...
Nog een optie is om de huidige spindle motor in tact te laten en handmatig te bedienen. en er een mooie frequentie geregelde HF spindle naast hangen..... dan heb je van 2 werelden het beste...
Bij een bridgeport knee mill zit er zo'n klein handwieltje aan de spindle kop... met een paar zwengels staat hij van het laagste naar het hoogste toerental.. das dus niet zo'n probleem om effe snel in te stellen.. Hou er ook rekening mee dat de hoofdmotor op veel conventionele machines altijd het zelfde toerental draaid.. door overbrenging met tandwielen of snaren is dan het toerental regelbaar... en das ergmooi als je met een hoop koppel en een laag toerental een taai stukkie materiaal moet bewerken...nadeel is dat het max toerental vaak wat laag is..
Kortom de keus is aan jezelf..
Je kan het zo simpel of ingewikkeld maken als je zelf wilt
allesdoen
Zo had ik het nog niet bekeken en idd is een goede makkelijke optie. En dan bij elke handmatige toolchange weer berekenen welke de snelheid moet zijn, niet mis..Roy 1.6 schreef:in principe zou je ook je motor eenzelfde snelheid kunnen laten draaien, een snelheid die goed bij je frees en materiaal past. Op die snelheid kan je je aanzetsnelheid aanpassen. Is wel een idee, of niet.
Gr, Roy
Nog vraagje, met een kantentaster kan ik de X en Y nullen, maar bestaat er ook zoiets om de Z te nullen op het werkstuk?
mvg
Jazeker..
Hier een goede optie gemaakt door arian..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=2998
Met zo'n toolsetter kan je de besturing eerst de lengte offset kan meten..
Maar met je freesje het werkstuk laten raken kan natuurlijk ook. of oldschool met een vloei papiertje ..
Of de z-as laten zakken en met de achterkant van een freesje of een paspen onder de frees doorrollen net zolang de paspen er netwel of net niet onder door kan..
Maar zo'n toolsetter is wel de mooiste oplossing als je het automatisch wilt doen
allesdoen
Om even terug te vallen op die spindelsnelheid die we machanisch gaan vast zetten en de voedingssnelheid eraan gaan aanpassen. Ondersteunt bv. USB2CNC deze functie?
Mvg
Mvg
spindle aan uit met een relaitje vanuit usbcnc..
Toeren instelling op vol gas en gaan?!
Voedingssnelheid kan je altijd zelf ingeven in het programma
allesdoen
http://www.2dehands.be/bouw/gereedschap ... &start=105
http://www.2dehands.be/bouw/gereedschap ... eesmachine
Dit is de beoogde machine, zonder voeding op de assen, wat denken jullie van de prijs? Zijn hierop stappenmotors te bouwen?
Mvg
Mvg
voor die prijs heb je onderhand een complete CNC machine.. die Huvema is in elk geval niets.. een ronde kolom.. da's geen freesbank, da's een boormachine..
Kijk anders eens naar de Brother van Boutje.. die is te koop..
allesdoen
http://hobby.marktplaats.nl/overige-hob ... ach-3.html
Wat denken jullie van deze machine? en de prijs? Hoe kun je eigenlijk bij zo'n soort cnc machines de radius opmeten voor correctie? Met een schroefmaat ofwat?
