Corel PLT naar Mach 3
Hallo,
Kan iemand me helpen?
Ik heb een probleem met het overzetten van Corel naar Mach3.
Ik heb een lijn getekend in Corel van 100 mm lang beginnend op coordinaat X 50 Y50 naar X150 Y50.
Als ik deze exporteer naar PLT File dan krijg ik hier onderstaande uit:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
LT;
SP1;
PU-2318 -3588;
PD1682 -3588;
SP0;
Als ik deze vervolgens importeer in Mach3 dan ziet de G-Code er zo uit:
M6T1
G0 Z5.0000
G0 X-2.2815 Y-3.5315
G1 Z-1.0000 F100.0000
F32.0000
G1 X1.6555 Y-3.5315
M30
Kan iemand mij vertellen wat er fout gaat.
Het is vast een simpel instellinkje in Corel, maar ik kan hem niet vinden.
Met vriendelijke groet Ronald
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
LT;
SP1;
PU-2318 -3588;
PD1682 -3588;
SP0;
M6T1
G0 Z5.0000
F32.0000
G1 X1.6555 Y-3.5315
M30
Re: Corel PLT naar Mach 3
Mach in Inch ingesteld ??
Tel de lengte maar eens op x2.54=99.9871
Het nulpunt van de liniaalbalk is meestal niet het nulpunt van de plot coordinaten.
Links boven in de hoek van je liniaalbalk zit een knopje die je kan oppakken en in je tekening kan plaatsen.
Het is even uitproberen waar het nulpunt precies ligt om de juiste coordinaten te exporteren naar plt files.
suc6
roger
suc6
roger
Allen bedankt voor de snelle reacties,
maar tot op heden is het me nog niet gelukt.
In mach 3 bij Setting heb ik Units Alt-U op mm gezet.
Dan terug naar het hoofdscherm.
Hier File import HPGL. Hier kies ik de file.
en de HPGL concerter heb ik hem ook op mm gezet scale factor 1016.
Het resultaat ik hetzelfde.
Kan iemand het me op de Jip en Janneke manier uitleggen?
Door de native units te veranderen in mach3 schakel je niet van inch naar mm
Als je last hebt van die verschaling 2,54mm edit je programma even en zet aan het begin van het programma een G21
Waarschijnlijk zal je in mach3 rechts bovenaan bnij het rijtje met actieve G-codes een G20 zien staan...
DIt houd in dat het coordinaten systeem nog in inch staat
dus Resume:
G20 = inch
G21 = mm
Dit is de welbekende " beginnersfout" waar Arie al menig krat bier mee verworven heeft
dus Resume:
G20 = inch
G21 = mm
Hoi,
Ik denk dat je bij het importeren bij mach in het venster wat je krijgt onderaan rechts de scalefactor op 40 moet zetten, in plaats van 1016.
dit doe ik zo even uit mijn hoofd, als het niet goed is moet ik het nakijken.
Martien.
Martien.
Mischien even een "Gekke vraag tussendoor".. maar waarom teken je met Corel, en niet met bijvoorbeeld Q-Cad, of A9Cad?..
in een Cad pakket kun je heel makkelijk je werk tekenen daar waar je het wilt hebben, hoef je ook niet te gokken waar alles terecht komt in je coordinatensysteem...
EN!.. bogen worden ook echt bogen... dus je krijgt echt G2 of G3 in je code in plaats van een heleboel G1's..
je freest wat je ook echt getekend hebt, en in een boog loop je constante snelheid.. in plaats van dat de machine bij elke nieuwe G1 eerst af moet remmen, en daarna weer optrekt..
Ohja.. sla je werk ook op als DXF... PLT is een plotterfile.. je freesbank is geen plotter..
Hips.. ehh.. ja.. klopt.. nog 1 kratje, en ik kan een besturingskast bouwen van't statiegeld...Dit is de welbekende " beginnersfout" waar Arie al menig krat bier mee verworven heeft
