Smerig lager
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
Erik
Smerig lager
Bericht door Erik »
Er ligt hier een smerig kogellager wat stroef ronddraait door de vuiligheid. Is een nachtje in de wasbenzine en schoonmaken met een kwastje verstandig? Of zie ik iets over het hoofd waardoor ik dat beter niet kan doen of op een andere manier moet doen? Het moet dadelijk weer 3000 rpm gaan draaien.
Gr.
Erik
Leeuwinga
Re: Smerig lager
Bericht door Leeuwinga »
beter een nieuwe kopen
Re: Smerig lager
Hey erik
Als het een gesloten zelfsmerend lager is kan je hem inderdaad beter vervangen.. Die krijg je nooit meer schoon en gevuld met vet...
Mocht het een open lager zijn zou je het kunnen proberen maar de kans dat de kogeltjes beschadigd of versleten zijn is best groot..
Als je voor een nieuwe gaat zou ik zoenzo gaan voor een gesloten zelfsmerend lager, dan heb je dat probleem niet meer.
Re: Smerig lager
Je kan lagers open maken (ook de afgeschermde, er zit een klein ringetje in de buitenste ring die de metalen afscherming op de plek houd) dit ringetje kan je met een paar naalden eruit wippen. de rubberen afschermingen zijn ook goed te verwijderen.
Schoonmaken kan met wasbenzine en daarna weer volstoppen met goed vet.
wel reel zijn, is een lager beschadigd door de rotzooi die er in zit is het handiger een nieuwe te kopen.
Re: Smerig lager
als je een nieuw lager haalt, kies dan als't mogelijk is voor een lager met een kunststof kooi, Metalen kooien willen nog wel een bezwijken, en dan liggen alle kogels aan één kant..
Erik
Re: Smerig lager
Bericht door Erik »
Nieuw lager kopen is natuurlijk altijd beter, maar volgens mij is dit een dure en ik heb de benodigde gereedschappen niet in huis.
2874
2 rijen kogeltjes, voor de foto heb ik 'm in de uiterste stand gezet. Hij is afkomstig van de hoofdspil van een draaibankje. Ik ga 'm schoonmaken met wasbenzine, baat het niet dan schaad het i.i.g. niet. Dan lekker invetten. Als 'ie herrie gaat maken dan kan 'ie alsnog vervangen worden
Gr.
Erik
Re: Smerig lager
Ok.. da's dus een zelfinstellend 2-rijig kogellager.. als de kogels niet beschadigd zijn.. gewoon schoonmaken.. likkie vet erin.. en gaan met die... :!:
Erik
Re: Smerig lager
Bericht door Erik »
Arie Kabaalstra schreef:Ok.. da's dus een zelfinstellend 2-rijig kogellager..
Niet met moeilijke termen komen, ik ben maar electricien :mrgreen:
Er lijkt verder niets mis mee. Optisch netjes, geen krasjes of rare kogels, geen voelbare speling. Het draait een beetje hakkerig rond, ik hoop dat schoonmaken en een lik vet voldoende is.
Gr.
Erik
boutje
Re: Smerig lager
Bericht door boutje »
Even opletten met nieuw vet erin stoppen.
Je moet er niet te veel vet in doen.
Erik
Re: Smerig lager
Bericht door Erik »
Goed dat je het zegt, ik zou 'm helemaal volgepropt hebben. Met mate dus.
Gr.
Erik
rsemotion
Re: Smerig lager
Bericht door rsemotion »
normaal gesproken ongeveer 1/3 vullen met vet volgens de geleerden....
en neem goed vet, geen tandwiel vet o.i.d. wel lagervet!
hakkerig rond draaien...zoek dan vast maar het nummer op het lager op vast beginnend met 62 of 63
als jij weet welk lager type er in zit kan je hem makkelijk vervangen en op de hoek een nieuw lager halen....
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
klaas van gemerden
Re: Smerig lager
Bericht door klaas van gemerden »
Aha een zogenaamd stappen lager.... idd dat wordt waarschijnlijk vervangen. :|
Erik
Re: Smerig lager
Bericht door Erik »
Het zal nog een tijdje duren voordat ik 'm op toeren kan testen, ik laat het resultaat weten. Een lagerboer zit hier 10 minuten vandaan.
Gr.
Erik
Re: Smerig lager
"Lagertechniek voor Dummies".. :lol: .. dit lager heeft 2 rijen kogels, daarom noemen we't een 2-rijig lager..
't zelfinstellende is omdat 't loopvlak voor de kogels ( de buitenring ) een "bolvormige schaal" is, waardoor dit lager zich kan gedragen als een "kogelgewricht".
Hierdoor kan dit lager buiging van de as opnemen zonder draagkracht te verliezen..
dit lager wordt veel gebruikt op zwaar belaste assen.. vandaar ook dat ie in jouw draaibank moet..
