Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
ach.. als ik er één as bij wil, dan moet ik de Beagle even onder handen nemen.. moet wel te doen zijn.. een haakse reduceerkast aan de kop, en dan de Cam Software even precies vertellen waar alle assen zitten.. :)
Gooi de File maar op ....
Euhmm Arie die software is waarschijnlijk dit: http://www.openmind-tech.com/en/produkte/
Die helm lijkt me ook niet zo leuk om mee te vallen . Maar inderdaad wel een leuk werkstukje.
als je alleen de schaal zou frezen, en er een normale binnenvoering in zet, dan kan ie wel een stootje hebben, 't enige nadeel van een metalen helm is, dat ie na een val vervormd blijft, en dan zit je koppie klem... :), ik heb inderdaad ook liever een helm van Glasvezel/kevlar/koolvezel/Dyneema.. nu nog een 5de As.. :)
Heren,
Graag even opletten, ik zei niet voorniets meerdere keren bekijken, Machine 1 is een DMU 60P Monoblock machine 2 is een DMU ??? (gaat ook voor mij te snel) en de cad/cam software is hypermill (DMU machines komen uit de stal van DMG, (Deckel Maho Gildemeister) zegt je dit niks kijk even op hun site). De meeste van dit soort produkten worden bij de programeur aangeleverd als .stl of .igs waarna deze in de software aangeeft welke vlakken hij met welk gereedschap en welke schelphoogte wilt bewerken. Dan doet de software een truukje en je PC ratel de ratel en dan krijg je een mooi G-code programma die stuur je naar je cnc bestuuring, steld alles zo in als hij het had geprogrameerd drukt op het groene knopje en dan doet de machine een truukje en voila een mooie helm.
O ja, al dit soort machines zijn 5assen simultaan machines ( 5 assen tegelijk met een verschillende snelheid kunnen te verplaatsen en de hoofdspil telt in dit geval niet als een as).
Schelphoogte is de afstand tussen de de punten en de dalen van de gefreesde banen, zie het als de hoogte van golven op zee
Soms moet ik dit (helaas) ook doen met cursus geven / krijgen en dan krijg je dit
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=36&t=2372
Stephan
Stephan
X,Y,Z A en ook de kop heeft een volledig beweegbare kop(2 assen) lijken mij er dan 6 maar ik an het heel goed fout hebben
Heren,
Willen we even ON TOPIC blijven!
Dank u
Dank u
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Ik had em al eens beloofd, maar nu is ie er dan toch..
een filmpje van onze draaibank, nu met geinterpoleerde constante snijsnelheid in de door mij geschreven draaicycli
in plaats van toerental geef ik nu in de dialoog de snijsnelheid in, 't toerental wordt dan berekend aan de hand van de actuele diameter.
Heb met de CNC een vacuumforming kistje gemaakt. Kan je ook hele leuke dingen mee doen.
voor een klein verhaaltje over vacuumforming: http://www.maartencnc.com/index.php?opt ... =8&lang=nl
http://www.ceadgroup.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Super.. ! ik heb ook al het een en ander klaar liggen voor vacuum vormen... Ga het zeker ook proberen..
Moet alleen even een heater maken, want no way dat mijn meissie me de oven laat gebruiken.. :)
Rhino + Rhinocam
Simulatie frezen stabilo mal voor een modelvliegtuig.
YT topic op blz 2?? da kan toch nie..
Lego komt met nieuw VMC met spindle controle :
- Swets
ben nu 43 ... maar krijg altijd weer zin om me lego van zolder te halen als ik zulke filmpjes zie.... blijft mooi spul...
Laatst gewijzigd door Erik op 29 aug 2010 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Als je dan toch excentrisch moet draaien, dan kan het dus ook groot
