Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Voorloper van de krukas:
Ja, leuk kanaal. Zijn eerste kanaal is nog leuker; zoiets als HandToolRescue maar dan zonder de Nutella en het vuilnis op de grond
Helemaal super om te zien.
Volgens mij is dit al eerder voorbij gekomen. Het is het bekende verhaal van de klok en de klepel. Totaal niets begrijpend van de vonktechniek bouwen ze een mooi systeem dat voor geen meter werkt. Onvoorstelbaar.
Ik heb er op Youtube ook al een reactie bij achter gelaten..
Wat ik me bij DIY Wire EDM's altijd weer afvraag.. waarom moet het hele draadgeleidingsverhaal minstens oneindig veel ingewikkelder dan op een Professionele machine..
'k heb tegen Mike Bax hetzelfde gezegd over zijn machine.. je draadgeleiding, meer specifiek je draad aanvoer en afvoer is veel te complex.
Ik ken geen enkele CNC machine die de gebruikte draad op een standaard draadhaspel rolt..
Mijn eigen "Vissekom", de Brother HS-100 wikkelt zijn draad na gebruik ook wel op een haspel, maar dan wel een haspel die als ie vol is, gewoon uitelkaar geschroefd wordt (door één flens eraf te draaien, en dan schudt je de draad eraf boven de recycle bin..
De draad zit aan de haspel vast door simpelweg de draad door een gaatje te steken, om een boutje te wikkelen, en het boutje handvast aan te draaien.. meer dan dat is het niet, was het niet, zal het nooit worden.
Dan de constructie.. plastiek?..enig idee wat zo'n "harp" vervormt als je de draad op mechanische spanning zet?.. , beter de "harp" van staal maken.. en niet te dun..
Wat ze hier dan wel weer "iets minder beroerd" hebben gedaan.. de bovenkop is verstelbaar, maar met een plastieken frame.. hoe is je uitlijning?..
en dan het verhaal spoeling...meer dan een zeikstraaltje is het doorgaans niet.. en da's niet genoeg..
Die had ik onlangs ook al gelinkt in het draadje over mijn EMCO's..
maar.. het kanaal van Stefan Gotteswinter blijft leuk om te volgen..
Deze vond ik erg leerzaam.. Ook, of met name eigenlijk, ik zelf ook allerhande beiteltjes slijp..
Heb jij ook zo'n deckel SO kloon? Of een ander soort gereedschap slijpmachine?
Zoiets staat ook nog op m'n wensenlijstje
Maar de "wil ik hebben" factor overstijgt bij mij vaak het praktisch nut
Nee.. had ik maar zo'n ding.. ik "misbruik" daar een HBM C1 Draaibankje voor.. Slijpsteen in de klauwplaat, Beitel in wording in een daarvoor gemaakt speciaal houdertje.. in de Conusslede, en "poetsen" maar..
Zo'n dunne schijf moet ik ook nog eens hebben.. en het trucje met het omgekeerde Cupwheel.. die moet ik onthouden!..
hier ben ik een 1 mm groefbeiteltje aan het slijpen.
en dit is het houdertje, ik wil nog een nieuwe maken, met meerdere "klemgaten" en dan ook precies op centerhoogte
Deze tool zou ik wel willen hebben.............
Maar dan moet je die zelf maken...........
Een video over de CNC ombouw van een proxxon MF70.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCU22ddfCA0
- Markus
Deze meneer heeft de lat wel heel erg hoog gelegd, 5 assig zelfbouw cnc
