Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Nu ze nog leren goede muziek te maken
- Markus
Als 3D printen volledig uit de hand loopt
https://www.youtube.com/watch?v=kQhC-VPNZcU
https://youtu.be/Y5lytfCpnr4
Shameless plug, en niet een een goeie maar ik dacht ik deel het toch even, het resultaat van dag 4 spelen met een mini CNC, en nog veel te leren zo te zien.
In 2011 was dat zeker een leuke oefening...
En nog wat straffer
En nog wat straffer
- Markus
Stukje draaien met een cnc frees vanuit Fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=8Na1ifPTDfU
Ja, zo kan het natuurlijk ook! Zou ik nooit aan gedacht hebben
Dat kan wel voor een keertje maar écht goed voor de levensduur van de lagers van zo'n frees kan het niet zijn.
dat hangt net af van de afmetingen van je werkstuk, en het materiaal wat je gebruikt.. en de snedediepte..
Maar.. wat het filmpje zelf betreft... "Amateur"
Deze "hobbybob" heeft gewoon een hele batterij aan tools op zijn tafel staan.. en hopt van het ene naar het andere..
Wat het precies is?.. ik vermoet een mondstuk voor een trompet of soortgelijk instrument
Het enige nadeel van Draaien op deze manier is dat je gereedschaps uitsteeklengte bepalend is voor de lengte die je kan draaien, en dat de spanen op je tafel blijven liggen..
Zou je een Aciera, of een Emco F3 hebben, dan heb je alle ruimte.. met die verticale tafel.. en vallen de spanen gewoon naar benee
goeiemorgen
wat is dat voor een wisselsysteem wat hij gebruikt
eerste keer dat ik dit zie
mvg
carlo
mvg
carlo
Volgens mij gebruikt fehlman dat, iets met kogels.
goeiemorgen
heb het gevonden
http://www.royalproducts.com/product.cfm?catID=11
wel voor R8 en niet zo goedkoop zo te zien
mvg
carlo
heb het gevonden
mvg
carlo
't heeft de lengte van een HSK, maar de hoek is groter.. geen idee wat 't is..
er zijn heel wat verschillende gereedschap opnames, conisch en cilindrisch..
Ik hou het zelf bij voorkeur toch bij een ISO Standaard opname, dan ben je tenminste niet afhankelijk van één leverancier
Als je wel eens een fehlmann gezien hebt....
https://www.quality-tools.ch/de/sf32/27 ... -sf32.html
Hoop niet dat de naam representatief is...
