Grappig: viewtopic.php?f=8&t=14427Erik schreef:Waterjet cutter built with a cheap pressure washer
Het Grote You Tube Topic
- andrefc101
Re: Het Grote You Tube Topic
Met een kress als spindel, dus arie is niet de enigste die dat met een kress aandurft
Ik heb destijds ook staal en alu gefreesd met de FME1050 die naast de hoofdspindel op de BF20 hing.
Maar met een Chinees werkt het toch een aardig eind fijner.
- Swets
DaBit schreef:Ik heb destijds ook staal en alu gefreesd met de FME1050 die naast de hoofdspindel op de BF20 hing.
waarom? ik zit ook nog te denken aan een andere frees motor.... maar waarom is het fijner? wat is er beter aan? (misschien stomme vragen hoor...)
ligt aan het toerental.. is de krees te langzaam? of
een Kress is eerder te snel.. als je de "hoogtoerige" normale spil hebt.. die doet minimaal 10.000 toeren.. maar dat is met een freesje van 4 mm 125m/min.. en dat kan heel best in staal.. in Titanium is't een ander verhaal, maar ook dan is het mogelijk, als je je snijpatroon aanpast.. en rekening houdt met een sterk gereduceerde standtijd.
Leuk om te zien dit.. en ook een goed idee.. 'k moet toch de bekjes van de klauwplaten van mijn Emcootje eens opmeten, en een paar "goudgerande" basisbekjes maken voor de Compact 5.. zodat ik daar zachte opzetbekken op kan zetten.. 'k heb regelmatig "dun werk" wat ik op de buitenkant moet opspannen.. zoals deksels van horloges van 0.8 mm
die opzetbekjes mogen best van Alu of Brons zijn.
Die dingetjes kan ik dan makkelijk van stafmateriaal maken.. en in een "grote oplage" maken.. zodat je een "Grijpvoorraadje"hebt.. met 1 set opzetbekjes kun je een hele tijd vooruit.. en als ze "op" zijn.. dan flikker je ze in de recyclebak
Moet je es kijken naar een exploded view van een kress, en speciaal letten op het eigenlijke freesspilletje. Dat is zo kort dat de 2 lagertjes er net op passen. Dat kan nooit erg stabiel zijn. Zolang je kleine en korte freesjes gebruikt merk je er misschien niet zo veel van, maar soms gebruik jij ook langere freesjes van 8mm misschien.Swets schreef:waarom? ik zit ook nog te denken aan een andere frees motor.... maar waarom is het fijner? wat is er beter aan? (misschien stomme vragen hoor...)DaBit schreef:Ik heb destijds ook staal en alu gefreesd met de FME1050 die naast de hoofdspindel op de BF20 hing.
En aan de andere kant als ze dan overstappen op een chinese HF spindel moet ie opeens wel 4 lagers hebben ipv 3.
- Swets
je kon de kress 1050 toen krijgen in 2 toerentallen.... 10000-29000 en 5000 tot 25000... toen heb ik de langzamere al genomen.... dus 5000 maar dat is dan nog te snel?
Kress haalt een hoger toerental dan de meeste Chinezen (25000-30000rpm vs 24000). In het lage bereik scheelt het ook niet zoveel; Kress kan 5000rpm (als je de goede pakt), luchtgekoelde Chinees 6000rpm als minimum.Swets schreef: waarom? ik zit ook nog te denken aan een andere frees motor.... maar waarom is het fijner? wat is er beter aan? (misschien stomme vragen hoor...)
(watergekoeld kun je daar nog wel wat onder, met een externe fan op je Chinees ook wel, maar laten we appels met appels vergelijken)
Nadeel van de Kress is dat het toerental inkakt als het freesje metaal raakt. Word naderhand wel weer bijgeregeld, maar je hebt toch een seconde ofzo een te laag toerental. Verder is zo'n Kress en de montage ervan met een plaatje met 43mm gat erin nou niet superstabiel en zijn die Kress spantangen dure dingen.
Zo'n Chinees 800W spindeltje (appels met appels vergelijken..) kost een euro of 200 inclusief VFD, niet veel meer dan een Kress dus. Maar gebruikt wel ER spantangetjes, loopt mooier rond, is beter in toeren te regelen, en is stabieler.
- Swets
bedankt... ga ik het toch eens overwegen.....
want ik heb ondertussen ook al 3 kress-en versleten... (okay in een jaar of 10... en hij maakt heel wat uurtjes....)
nog dingen waar ik bij een chinees op moet letten...?
(had misschien beter een topic kunnen starten... maar dit kwam een beetje toevallig..)
Laatst gewijzigd door Swets op 07 jun 2017 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
Is een ander voordeel niet dat een VFD beter in de besturing is te integreren buiten een Kress?
Een Kress kan je met een relais aan en uit schakelen, maar bij een VFD is er ook mogelijk tot aansturen van het toerental, alarm en misschien nog wel meer.
- andrefc101
Ja, voor als de bitterballen klaar zijn.Swets schreef:alarm?
Hmm, aardige acceleratie in die dingen. Zo te zien nog niet superlicht ook.
Die op 2:58 vind ik aandoenlijk leuk.
