HF spindel aansturen met Mach 3
Heren,
Ik heb pas deze HF spindel gekocht met frequentie regelaar, zie http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/VFDManual.doc
Ik vraag me af of en hoe ik deze HF spindel aan kan sturen met Mach 3?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Er zit een manuel bij en er staan verschillende manieren in van aansturen, maar ik heb geen gegevens van mach
Alvast bedankt.
MVG Edwin.
Alvast bedankt.
MVG Edwin.
Re: HF spindel aansturen met Mach 3
De meeste VFD kunnen worden aangestuurd met 0-10V=
Deze dus ook.
In Mach3 kan een PWM signaal gemaakt worden welke
via een stukje elektronika omgezet word naar 0-10V=
kijk maar eens op mijn site http://www.leeuwinga.nl
De door genoemde Mach3 interface kaart heeft dat allemaal
naast veel meer extras in zich.
Als je het manual hiervan download zie je hoe je Mach moet
instellen.
Cees
Deze dus ook.
instellen.
Cees
Of als je al een interface hebt heeft damencnc ook een printje
http://www.damencnc.com/tools/man/USB-C ... ontrol.pdf
Is wel met een handleiding hoe je het op usbcnc moet aansluiten maar zou ook gewoon met mach3 moeten werken..
maar Cees heeft evt ook zo'n los printje om van step/dir 0-10V te maken...
http://www.leeuwinga.nl/prijslijst_2009_86.pdf
met beide kan je de frequentie regelaar aansturen...
Ik doe dat meestal op de volgende methode.
Maar ik zeg er wel bij dat hierover op het forum de meningen sterk verdeeld zijn.
Eerst stel ik mach goed in:
Stel eerst bij MOTOR CONTROL in dat je gebruik maakt van de pwm en spindel output.
Zie inderstaande afbeelding.
Vervolgens stel je de pins goed in.
Zie ook onderstaande.
Dat gebruik ik een opto coupler die ik aan de ene kant aan de ingestelde pin (ingegesteld in mach en in dit voorbeeld pin 9) en aan de andere kant aan de regelaar.
Zie hiervoor het schema.(pdf)
Ik gebruik de TLP251 als optocoupler omdat deze geschikt is om meteen aan de ltp van je pc te hangen.
Dan stel je de frequentieregelaar zo in dat je gebruikt maakt van de 0-10 volt analoge input.
En klaar het werkt.(bij mij dan)
de opstelling die Boutje beschrijft
werkt bij mij ook zo (door hulp van Boutje)
Jullie gebruiken dus geen condensator en weerstand zodat de pwm waarde een analoog signaal opwekt? Vreemd.
Maar het werkt dus naar behoren.
Misschien dat er in de regelaar een filter zit zodat er een analoog signaal ontstaat.
Wat je eigenlijk doet is de 10 volt die al uit de regelaar komt gaat choppen.
De meeste regelaars kijken als het ware naar de gemiddelde spanning op de ingang.(er zit in de meeste oude regelaars trouwens geen filter)
Ik heb het tot nu op 16 verschillende regelaars gedaan en nog nooit problemen gehad.(van oude gelijkstroomregelaars , tot de nieuwste HF regelaars)
Je moet alleen een beetje spelen met de pwm frequentie in het mach MOTOR CONTROL menu.
Er is hier op het forum het een en ander gezegd in een eerder topic en ja het is inderdaad geen hele nette methode.
Maar wel goedkoop en tot nu toe probleemloos.
Heren,
Allemaal hartelijk dank voor het(snel) reageren.
@boutje, wat jij beschrijft is inderdaad een goedkope oplossing, maar ik ben niet zo goed met electronica en zelf experimenteren, mijn voorkeur gaat dus uit naar iets wat ik kan kopen en aansluiten.
Het printje van leeuwinga ziet er netjes uit, zou een oplossing kunnen bieden, prijstechnische ook wel aatrekkelijk.
Maar ik denk eraan om misschien in de toekomst over te stappen naar USBCNC, dus is het verstandiger om gelijk een printje van Damen te kopen, als dit werkt met Mach 3
Heb net een mailtje naar Kevin gestuurd met de vraag of dit werkt icm met Mach 3 en wat de prijs is, want die kon ik niet vinden.
MVG Edwin.
MVG Edwin.
Printje bij Leeuwinga besteld, ik ben benieuwd.
moet lukken..
Er zit altijd een handleiding bij.. dus een kwestie van plug and play en alles instellen volgens de manual..
Hier alvat een handleiding van de fabrikant:
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C6R6_User_Manual.pdf
ik heb de vfd aan de praat via rs485.
op het mach3 forum staat een link je met de software die nodig is om het te laten werken.
ik gebruik een usb naar rs485 om de vfd aan te sturen[ foto usb controler staat bij de link op het mach3 forum.]
in het begin had ik problemen met de verbinding met de vfd maar na de aarding loste halen en met 2 draden te werken werkt het prima.
nu zit ik nog met het probleem het toerental 1 op 1 te krijgen kwa uitlezing maar dat moet ook wel lukken.
zie hier de link naar de uit leg.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 6.html#new
let niet op mijn taal ben woord blind.
