Motoren bewegen niet met Mach3 en breakout bord pro van sorotec
Hallo,
nu heb ik een probleem:
ik heb de besturing van sorotec in elkaar gezet. Aangesloten aan de computer en machine.
Configuratie naar voorbeeld gedaan. Geen beweging van de motoren!
Nu heb ik ook contact met sorotec gehad en volgens de medewerker is aales goed aangesloten.
Het probleem moet in de instellingen van Mach liggen. Nu weet ik niet meer wat ik in moet stellen,
of veranderen. Ik vemoet, dat het een output instelling moet zijn, alleen welke!
Heeft iemand tips of de oplossing?
Groetjes
Ziggy
Groetjes
Ziggy
Re: Motoren bewegen niet met Mach3 en breakout bord pro van sorotec
Hoi Ziggy,
Wat vervelend dat het nog niet werkt. Ik ben alleen bang dat je vraagstelling wat te algemeen is om antwoord op te geven.
Als de forumleden iets voor je kunnen betekenen, dan moeten ze eerst kunnen zien hoe de drives op de stuurkaart zijn aangesloten en welke instellingen er al wel zijn ingesteld.
Plaats eens wat screenshots van je mach3 config en plaats eens gedetailleerde fotos van je aansluitingen. Dan is het iets makkelijker advies geven
Iets met een besturing aan of reset button op het scherm herinner ik me vaag toen ik een keer voor iemand een mach3 aan een systeempje gehangen heb. Was toen voor mij ook niet heel duidelijk en als je het eenmaal gevonden heb zo logisch als wat.
kijk ook of de driver enable actief is. Als deze niet actief is dan werken de motoren ook niet
Groeten,
Sjaak
Groeten,
Sjaak
- Portje
Ik had eens zo staan klungelen met niet werken.
Wat dacht je? het was ff zoeken en zoeken en....
De noodstop knop die blokkeerde.
Het kan dus iets simpels zijn.
- Has thanked: 3 times
Kijk in het diagnose screen van Mach3. Daar zie je welke ingangen en uitgangen actief zijn. Een active limit switch of noodstop is zo gesignaleerd.
Maaaaaaar, als de X,Y,Z posities op het scherm veranderen maar de motoren draaien niet, dan is er iets anders aan de hand.
Doe nu eerst eens wat McGyver vraagt, foto's en afdrukken van de Mach3 setup screens, dan kunnen wij misschien wat zinnigs roepen, nu is het echt een blind schot in de lucht.
Hallo,
ik was gisteren even verhinderd.
de onderdelen van de besturing:
netvoeding 48V, 320 Watt, 6,7 A
interface advaced pro
adapterplatinen voor digitale leadshine eintrappen
verbindingskabel interface pro
eindtrapp DM556M digitaal
op het beeldscherm bewegen de motoren alle 3 assen.
de motoreen van de machine staan onder spanning en ik kan ze niet bewegen.
Wat ik nu vreemd vindt is dat ik 2 jaar geleden een soortgelijke besturing
gebouwt heb en die draaid nog steeds zonder problemen.
Er moet ergens een schakelaar omgezet worden denk ik maar welke!
Ik heb foto's toegevoegd. ik hhop dat ik het goed gedaan heb.
Groetjes
Ziggy
Groetjes
Ziggy
Dan denk ik dat de step signalen niet goed door komen omdat de motoren enable zijn (zitten vast) en op het beeldscherm de assen bewegen. Dan is of mach3 niet goed geconfigureerd of de driver niet goed aangesloten.Ziggy schreef: 05 dec 2025 15:17 op het beeldscherm bewegen de motoren alle 3 assen.
Als je een scoop hebt, kun je controleren of op de drivers (DM556M eind trap) de step signalen aanwezig zijn.
Een foto van de aansluiting van de drivers en een schema werkt verhelderend.
Nee, foto's plaatsen is niet gelukt.
Ga in je topic naar beneden, bij de bijlagen tab kun je als je daar op klikt bestanden toevoegen, dan verschijnen ze in je topic.
Als je in Mach3 op [TAB] klikt verschijnt er een handwiel, toggle daar de jog-mode button, heel waarschijnlijk werkt alles dan.
Nee, geen foto's te zien.
Deze kabel met RJ45 stekkers past, volgens de handleiding niet op een DM556M driver. Daar moet op het einde nog een bordje komen.
Geef een link naar de sorotec site voor de onderdelen die je hebt gebruikt. Dat helpt ons het probleem op te lossen.
De DM556T van StepperOnline hebben een schakelaar om te kiezen tussen 5V en 24V logig signalen. In de handleiding van de DM556M staat z'n schakelaar niet beschreven.
Als je de driver kant hebt gemonteerd met het bordje precies zoals op de foto, dan lijken de aansluitingen in orde. Dan blijft de Mach3 configuratie over of settings op het "Interface Advance PRO" bordje.
Heb je dit gelezen op pagina 9 voor de lead shine drivers:
Sondereinstellung für Leadshine-Endstufen: 4-5, 6-7, 10-11
Relais 1 an Pin 1, PWM-Signal Pin 17, keine Stromabsenkung, Watchdog Pin 16, Enable-SignalJe hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
ik heb nu van alles geprobeerd. Geen verandering.
De besturing is nu naar Sorotec opgestuurd en ik krijg het wel te horen.
Ik elk gevale een ieder berdankt voor het meedenken.
Groetjes
Ziggy
Groetjes
Ziggy
De besturing is terug en alles doet het.
Het was de platkabel die niet goed door gedrukt was.
Ik kan weer hobby'n.
Groetjes
Ziggy
Groetjes
Ziggy
